Kann auf Abfrage mit Python kein select ausführen
bibodo
Beitrag von bibodo » So 16. Jun 2013, 00:10
Ich habe eine Base Datei mit mehreren Tabellen und Abfragen. Nun möchte ich von Python aus mittels select eine der Abfragen abfragen.
  nextPIDSql = 'select "ID" from npid;'
  self.nextPIDStmt = self.connection.prepareStatement(nextPIDSql)
  result = self.nextPIDStmt.executeQuery()
Leider bekomme ich immer nur: Table not found in statement [select "ID" from npid;]
Ich bin für jeden Tip dankbar.
bibodo
Zuletzt geändert von bibodo am So 16. Jun 2013, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kann auf Abfrage mit Pythonk ein select ausführen
Beitrag von F3K Total » So 16. Jun 2013, 07:48
ich kann kein Phyton, vermute aber es liegt schlicht an der Syntax, denn in Basic müssen Datenbankelemente sogar in doublequotes, da musst du mal herumprobieren, z.B.
  nextPIDSql = 'select "ID" from "npid";'
oder ohne Semikolon
  nextPIDSql = 'select "ID" from "npid"'
oder ...
bibodo
Beitrag von bibodo » So 16. Jun 2013, 15:24
F3K Total hat geschrieben:Hi,
oder ohne Semikolon
oder ...
Hallo R,
Danke für den Tip, das hatte ich alles schon probiert, hat leider nicht geholfen.
Beitrag von RobertG » So 16. Jun 2013, 21:11
Hallo bibodo
bibodo hat geschrieben:Nun möchte ich von Python aus mittels select eine der Abfragen abfragen.
Das ist ja sicher nicht der ganze Code, mit dem Du auf die Datenbank zugreifst, oder?
Wie erhältst Du den Kontakt zur Datenbank? Vielleicht sucht Dein Makro an einer ganz anderen Stelle nach irgendwelchen Tabellen?
Immerhin erhältst Du ja eine Fehlermeldung, die anscheinend von einer Datenbank kommt - die Tabelle wird nicht gefunden.
In Basic würde der Kontakt zur Datenbank so hergestellt:
oDatenquelle = ThisComponent.Parent.CurrentController
	If NOT (oDatenquelle.isConnected()) THEN
		oDatenquelle.connect()
	END IF
	oVerbindung = oDatenquelle.ActiveConnection()
	oSQL_Anweisung = oVerbindung.createStatement()
