Datei per FTP öffnen
rroland
Beitrag von rroland » Fr 28. Jan 2011, 11:02
Windows 7 64bit, LibreOffice 3.3 Final (auch OpenOffice 3.3 Final), der angemeldete Benutzer ist Mitglied der lokalen Administratorengruppe.
Beim Versuch, ein Textdokument per FTP zu öffnen, kommt folgende Fehlermeldung:
Allgemeiner Fehler.
Allgemeiner Ein-/Ausgabefehler
Beim Versuch, ein Tabellendokument zu öffnen, kommt zuerst die Meldung, dass die Datei defekt sei und ob sie repariert werden soll. Bei Klick auf "Ja" kommt die Meldung, dass sie nicht repariert werden konnte und dann die Fehlermeldung "Allgemeiner Fehler".
Ich habe auch die beiden verschiedenen Dateidialoge probiert - bei beiden das gleiche Verhalten.
Die Dateien sind nicht defekt und lassen sich "normal" problemlos öffnen.
Speichern per FTP funktioniert auch, d.h. die Probleme scheinen sich nur auf das Öffnen von Dateien per FTP zu beschränken.
Diese Funktion wird für ein Kundenverwaltungsprogramm bzw. Archivierungsprogramm benötigt.
