Evtl. Bug bei der Datumseingabe per Tastatur !
maxix
Beitrag von maxix » So 28. Jul 2013, 18:51
Hallo, habe die neuste Version von LO 4.1.0.4 auf mein Win7 installiert.
Habe allerdings seit dem Update von 4.0.x ein Problem mit der Datumseingabe per Tastaturbefehl.
So wird das Datum im Format „TT.MM.JJ“ sofort in der Spalte angezeigt im Format „TT.MM.JJJJ“ allerdings nicht mehr bzw. erst bei einer Eingabe in der benachbarten Zelle angezeigt!
Wer kann ähnliches Berichten und hat evtl. Lösungsvorschläge.
Danke und angenehme Schwitzen
lorbass
Re: Evtl. Bug bei der Datumseingabe per Tastatur !
Beitrag von lorbass » So 28. Jul 2013, 20:04
maxix hat geschrieben:Datumseingabe per Tastaturbefehl.
So wird das Datum […] sofort in der Spalte angezeigt […] allerdings nicht mehr bzw. erst bei einer Eingabe in der benachbarten Zelle angezeigt!
Ich verstehe nicht, was du erwartest. Es ist doch ganz normal, dass ein Datum sofort nach der Eingabe angezeigt wird. Warum sollte es erst verzögert angezeigt werden, wenn auch für die Nachbarzelle ein Wert eingegeben worden ist?
lorbass
maxix
Beitrag von maxix » So 28. Jul 2013, 20:26
Das wird eben bei der Formatierung „TT.MM.JJJJ“ nicht gemacht!! Da bleibt die Spalte leer.
Anbei eine Musterdatei
Mfg
Muster.ods
(8 KiB) 372-mal heruntergeladen
LORI
Beitrag von LORI » So 28. Jul 2013, 23:11
wenn ich die Datei runterlade und öffne, kaqnn ich ÜBERHAUPT NIRGENDS WAS EINTRAGEN !!
Das kann nicht mehr am Format liegen, Format-Zellen ist gar nicht anwählbar, auch nicht Format übertragen (Pinsel). Hab jetzt nicht alle Möglichkeiten gecheckt, hast Du vllt das Blatt insgesamt geschützt?
Beitrag von F3K Total » Mo 29. Jul 2013, 00:56
ich kann das Problem nachvollziehen. Unter LO 4.0.4 läßt sich die Datums- und Zeiteingabe noch per Tastaturbefehl machen, in LO 4.1.0 -> Fehlanzeige.
Vermutung: Es hängt mit der Änderung der Structs com.sun.star.util.Time und auch com.sun.star.util.DateTime zusammen, die mit LO 4.1. eingeführt wurde.
Zuletzt geändert von F3K Total am Mo 29. Jul 2013, 01:31, insgesamt 1-mal geändert.
lorbass
Beitrag von lorbass » Mo 29. Jul 2013, 01:19
LORI hat geschrieben:wenn ich die Datei runterlade und öffne, kaqnn ich ÜBERHAUPT NIRGENDS WAS EINTRAGEN !!
Speichere die Datei zunächst lokal auf deiner Festplatte. Wenn du sie dort öffnest, klappt's auch mit dem Bearbeiten.
lorbass
Beitrag von pmoegenb » Mo 29. Jul 2013, 08:50
maxix hat geschrieben:Es ist doch ganz normal, dass ein Datum sofort nach der Eingabe angezeigt wird.
Ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Sowohl die Eingabe 28.07.2013, also auch 28.07.13 wird sofort dargestellt, die vierstellige Jahreszahl natürlich nur, wenn die Zelle entsprechend formatiert ist.
M. W. wird ein Datum intern sowie so mit einer vierstelligen Jahreszahl gespeichert. Deshalb kann die entsprechende Eingabe auch verkürzt angegeben werden.
Wenn Du diese Probleme seit der Version 4.0.x hast, hast Du dann evtl. das Benutzerprofil vom 3-Zweig übernommen ?
Zu Problemen mit Benutzerprofilen gibt es hier einen Hinweis von The Document Foundation.
Beitrag von F3K Total » Mo 29. Jul 2013, 11:39
Hallo Peter,
vielleicht liegt ein Missverständnis vor:
Man kann über Extras/Anpassen die Tastaturbefehle ändern. Siehe Bild.
Und der Befehl "Aktuelles Datum einfügen", habe ich vom STRG+Semikolon auf STRG+UMSCHALT+D gelegt, funktioniert bei mir mit W7/LO4.1.0 nicht mehr, mit LO 4.0.4 hingegen schon.
EDIT: Es geht ja darum, dass die Zellen in die das Datum per Tastaturbefehl eingetragen werden soll, mit TT.MM.JJJJ formatiert wurden.
Und genau in diesem Fall wird das Datum ab LO 4.1.0 zwar eingetragen aber nicht angezeigt.
Gruß Rik
Beitrag von pmoegenb » Mo 29. Jul 2013, 12:05
Hallo Rik,
Du hast recht. Tastaturbefehl ist nun mal keine Tastatureingabe.
maxix
Beitrag von maxix » Mo 29. Jul 2013, 17:03
Danke Rik für die Erklärung bzw. Vermutung woran es liegen könnte.
Verstehen tue ich es nicht, hoffe aber das hier bald eine Lösung gefunden wird.
Gruß maxix
