Grafiken verändert nach abspeichern und neu öffnen
Re: Grafiken verändert nach abspeichern und neu öffnen
Beitrag von pmoegenb » Fr 26. Jul 2013, 09:38
musenbaron hat geschrieben:Aus den Bildern kann man prima das Problem erkennen.
Richtig, aber nicht die Ursache.
musenbaron
Beitrag von musenbaron » Mo 29. Jul 2013, 14:49
Ups, anbei
Zuletzt geändert von musenbaron am Mi 31. Jul 2013, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Win10, LibreOffice und Java-Version jeweils aktuelle Releaseversion
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 29. Jul 2013, 16:32
musenbaron hat geschrieben:Ups, anbei
Außer der Tatsache, dass die Pfeile hinter die Textboxen gehören, ist mir im Prinzip nichts Gravierendes aufgefallen. Das ist aber kein Problem, wenn du sie im Kontextmenü unter "Anordnung" ganz nach hinten stellst. Allerdings musst du deinen Textboxen noch eine weiße Fläche verpassen, da sie jetzt noch durchsichtig sind.
Wenn du abschließend alles wieder gruppierst, hast du ein Zeichenobjekt, das du dann auf einer Textseite nach Bedarf verankern kannst.
musenbaron
Beitrag von musenbaron » Mo 29. Jul 2013, 16:39
Hallo!
Eigentlich sollen die Linien überschreideungfrei laufen. Das funktioniert auch, ist aber nach dem speichern und neuladen wieder falsch. Das ist das Problem
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 29. Jul 2013, 18:16
musenbaron hat geschrieben:Eigentlich sollen die Linien überschreideungfrei laufen. Das funktioniert auch, ist aber nach dem speichern und neuladen wieder falsch. Das ist das Problem
Inzwischen habe ich "entdeckt", dass du mit Verbindern arbeitest. Zwar habe ich noch immer nicht so recht verstanden, was du unter "überschneidungsfrei" verstehst. Allerdings habe ich festgestellt, dass diese Verbinder auch in der Gruppierung nicht unbedingt ihre ursprüngliche Position beibehalten, wenn das Zeichenobjekt in den Writer kopiert wird.
Da ich mich mit der Verbinder-Funktion noch nicht so intensiv beschäftigt habe, kann ich dir nur einen Workaround empfehlen.
Füge die gruppierten Zeichenobjekte mit Strg+Umschalt+v als GDI-Metafiles in deine Textseiten ein. Damit konnte ich keine Positionsänderungen bei den Verbindern mehr feststellen.
musenbaron
Beitrag von musenbaron » Mi 31. Jul 2013, 10:18
Moin!
Rocko hat geschrieben:Inzwischen habe ich "entdeckt", dass du mit Verbindern arbeitest.
Was wäre denn die "übliche" Verbindung?
Rocko hat geschrieben:als GDI-Metafiles in deine Textseiten ein
versuch ich...
