Language Tool geht nicht mehr nach Update auf 4.1
maxix
Beitrag von maxix » Mo 29. Jul 2013, 17:11
Hallo mit dem Update auf 4.1 ist das Language Tool 2.2 deaktiviert!
Ist das gewollt oder muss da irgendwo an den Einstellungen was geändert werden?
Vielen Dank für die Mitarbeit
Gruß maxix
Re: Language Tool geht nicht mehr nach Update auf 4.1
Beitrag von pmoegenb » Mo 29. Jul 2013, 17:30
maxix hat geschrieben:Hallo mit dem Update auf 4.1 ist das Language Tool 2.2 deaktiviert!
Weder noch, aber evtl. die Vorgängerversion entfernen. Deaktiviere mal die Version 2.2, ob sich dann eine Vorgängerversion zeigt.
maxix
Beitrag von maxix » Mo 29. Jul 2013, 19:54
Lösung gefunden:
Extras → Optionen → Libre Office → Erweitert bei Oracle Corporation aktivieren / Fertig.
Mfg maxix
Beitrag von pmoegenb » Di 30. Jul 2013, 08:18
maxix hat geschrieben: Extras → Optionen → Libre Office → Erweitert bei Oracle Corporation aktivieren / Fertig.
Du musst das schon richtig schreiben, denn nur die JRE 1.7.xx heißt so, während JRE 1.6.xx SUN Microsystems Inc heißt und gemeint ist
  • JAVA-Laufzeitumgebung verwenden und die entsprechende Version müssen aktiviert sein.
Das dies ein Erfordernis für Language Tool ist, steht eigentlich auf der Homepage des Entwicklers.
FireW
Beitrag von FireW » Di 30. Jul 2013, 10:13
Das neuste Java, update jre-7u25 sollte installiert sein.
Das Language Tool im Menü -> Extras -> Extension Manager deinstallieren und dann die neue Vers. 2.2 installieren.
Danach LibreOffice neu starten.
Mfg
Beitrag von pmoegenb » Mi 31. Jul 2013, 08:07
FireW hat geschrieben:Das neuste Java, update jre-7u25 sollte installiert sein.
Das steht zwar nicht in der Installationsanleitung von LanguageTool, wichtiger wäre, dass bei Windows JRE-32-bit installiert wird.
FireW
Beitrag von FireW » Mi 31. Jul 2013, 14:08
Was steht denn dort?
"Try LanguageTool without installation, using Java WebStart:
Start LanguageTool (>30 MB, requires Java 6 or later, note: this is not the latest version of LanguageTool)
Download http://www.languagetool.org/
Mfg
Beitrag von pmoegenb » Mi 31. Jul 2013, 14:16
FireW hat geschrieben:Was steht denn dort?
Dann sind wir uns ja einig, 1.6.xx (z. B. 1.6.0_45) oder höher.
