Tabelle auf zwei DIN A4 Seiten drucken?
ich habe eine relativ große Tabelle erstellt.
Diese passt auch auf eine DIN A4 Seite,
allerdings ist die Schrift dann sehr klein.
Nun würde ich sie gerne auf zwei DIN A4 Seiten drucken,
sprich es soll eine DIN A3 Tabelle werden (Posterdruck).
Die Tabelle soll in der Breite geteilt werden.
Wie geht das?
Ich habe es mit export als pdf versucht,
aber das Resultat ist nicht zufriedenstellend,
da die Schrift immer noch zu klein ist.
Die Tabelle vertikal geteilt wird und nicht horizontal,
und ziemlich viel Platz an den Seitenrändern verschenkt wird.
Danke
Wie geht das?
Danke
- miesepeter
Re: Tabelle auf zwei DIN A4 Seiten drucken?
Menü Format > Seite :: Tabelle > Maßstab
(oder auch: In der Seitenansicht mit Schieber die Druckausgabegröße verändern)
Du kannst damit den Ausdruck nahezu stufenlos skalieren. Zusätzlich vielleicht noch Druckbereiche (Menü Format) und Seitenumbruchvorschau (Menü Ansicht).
Evtl. Beispieldatei hochladen, deine Infos sind zu mager...
melde mich heute abend wieder.
Danke für die Antwort
es funktioniert nicht.
Würde die Tabelle gerne auf zwei DIN A4 Seiten drucken nebeneinander.
So das sie gut leserlich ist und die Schrift nicht zu klein.
Danke
Danke
- Adressliste.ods
- (15.45 KiB) 399-mal heruntergeladen
Hi
ich habe mir deine Tabelle einmal angeschaut.
Also wenn du die Inhalte besser lesbar machen möchtest, empfehle ich dir nicht Calibri 6,5pt als Schriftgröße zu verwenden. Calibri ist eh schon recht klein. Da kannst du gut und gerne mit 12pt schreiben.
Dann hat deine Tabelle auch keine Seitenränder. Ist das so gewollt? Mein Drucker braucht mindestens 0,5 cm Rand an allen Seiten.
Gruß Eleanora
Gruß Eleanora
- miesepeter
auf 3 Seiten, siehe Anlage, verändert mit OpenOffice 4.0.0 unter LinuxMint 13-64 Mate
(ob das Lay-out "glücklich" gewählt ist, muss ich dir überlassen, siehe auch Anmerkungen von eleanora)
Hallo,miesepeter hat geschrieben:auf 3 Seiten, siehe Anlage, verändert mit OpenOffice 4.0.0 unter LinuxMint 13-64 Mate
vielen dank für deine Arbeit.
Aber leider sind die seiten untereinander angeordnet und nicht nebeneinander.
Danke nochmals
