Abstand "über Absatz" verhindern bei neuer Seite
whoever
Beitrag von whoever » Di 13. Aug 2013, 09:17
Hallo zusammen
Ich will für meine Überschrift grundsätzlich einen Abstand von 1cm über dem Titel - jedoch soll dieser Abstand nicht gemacht werden, wenn der Titel ganz zu oberst auf der Seite steht (da dort dieser Abstand für die Übersichtlichkeit schlicht nicht notwendig ist, durch den Seitenrand, der sowieso existiert). Darum die Frage - weiss jemand, wie man dies löst? Vielen Dank!
eleanora
Re: Abstand "über Absatz" verhindern bei neuer Seite
Beitrag von eleanora » Di 13. Aug 2013, 09:22
Dann lege doch einen neuen Stil an, indem du die Überschrift 1 kopierst und den Abstand daraus entfernst.
Gruß Eleanora ;)
Beitrag von pmoegenb » Di 13. Aug 2013, 10:38
whoever hat geschrieben: Ich will für meine Überschrift grundsätzlich einen Abstand von 1cm über dem Titel - jedoch soll dieser Abstand nicht gemacht werden, wenn der Titel ganz zu oberst auf der Seite steht (da dort dieser Abstand für die Übersichtlichkeit schlicht nicht notwendig ist, durch den Seitenrand, der sowieso existiert).
Wenn nach einem Seitenumbruch z. B. die Absatzvorlage Überschrift 1 in der ersten Textzeile steht, bleibt der eingestellte Abstand über dem Absatz unberücksichtigt.
whoever
Beitrag von whoever » Di 13. Aug 2013, 12:09
pmoegenb hat geschrieben: Wenn nach einem Seitenumbruch z. B. die Absatzvorlage Überschrift 1 in der ersten Textzeile steht, bleibt der eingestellte Abstand über dem Absatz unberücksichtigt.
Hallo pmoegenb - ich kann dies leider nicht ganz nachvollziehen. Bei mir wird auch nach einem Seitenumbruch der Abstand über dem Absatz gemacht? (LibreOffice 4.1.0.4 auf Mac OSX)
EDIT: Kleine Korrektur
Beitrag von pmoegenb » Di 13. Aug 2013, 13:14
whoever hat geschrieben:Hallo pmoegenb - ich kann dies leider nicht ganz nachvollziehen. Bei mir wird auch nach einem Seitenumbruch der Abstand über dem Absatz gemacht? (LibreOffice 4.1.0.4 auf Mac OSX)
Ich habe ja geschrieben
pmoegenb hat geschrieben:in der ersten Textzeile steht
Ist davor evtl. noch eine Leerzeile ? Kontrolliert habe habe ich das allerdings mit LibreOffice 4.1.1.1 unter Windows 7.
whoever hat geschrieben: EDIT: Kleine Korrektur
Und was ?
whoever
Beitrag von whoever » Di 13. Aug 2013, 13:31
pmoegenb hat geschrieben: Ich habe ja geschrieben
Nein - es ist die aller erste Zeile - habe kein einziges Zeichen vor dem Titel auf dieser Seite. Habe es auch mit einem komplett neuen Profil versucht - ohne Erfolg.
pmoegenb hat geschrieben: Und was ?
Nur die Klammer geschlossen;).
Beitrag von pmoegenb » Di 13. Aug 2013, 13:43
Dann kannst Du höchsten noch RC1 der kommende Version 4.1.1 von hier probieren.
whoever
Beitrag von whoever » Di 13. Aug 2013, 14:28
pmoegenb hat geschrieben:Dann kannst Du höchsten noch RC1 der kommende Version 4.1.1 von hier probieren.
Dies hat leider auch keinen Erfolg gebracht - vielen Dank aber für die Bemühungen. Ich habe nun noch einen Windows XP-Computer gefunden, und auch dort wird der Abstand oberhalb des Absatzes bei einer neuen Seite gemacht.
Selbst bei einem komplett neuen Profil, wenn ich ein neues Dokument öffne, zwei Zeilen schreibe, die Standard-Formatvorlage dupliziere, und lediglich den Abstand oberhalb des Absatzes ändere und sonst gar nichts, und anschliessend der ersten Zeile diese neue Vorlage zueweise, selbst dann erscheint ein Abstand oben an der Seite. Hast du eventuell noch eine weitere Option ausgewählt? Gibt es dazu eine Einstellung? Oder weiss jemand weiteres Rat? Vielen Dank!
whoever
Beitrag von whoever » Di 13. Aug 2013, 14:40
Möglicherweise habe ich eine Lösung gefunden - bin mir aber nicht sicher, ob dies soweit korrekt gelöst ist. Es geht um folgende Option:
Einstellungen > LibreOffice Writer > Kompatibilität > Absatz- und Tabellenabstände an Seitenanfängen addieren (aktuelles Dokument)
Wenn ich diese Option deaktiviere, dann werden die Abstände oberhalb des Absatzes bei einer neuen Seite nicht mehr gemacht.
Hoffentlich war dies die Lösung - und es entstehen dadurch keine neuen Probleme. Falls mir jemand die genannte Lösung bestätigen könnte, wäre dies hilfreich für mich - dankeschön. (@Peter, ist demnach bei dir diese Option deaktiviert?)
Beitrag von pmoegenb » Di 13. Aug 2013, 16:03
whoever hat geschrieben:Es geht um folgende Option:
Ja, ist auch als Unterlassungswert deaktiviert es sei denn, es wird eine Word-Datei importiert. Die Programmhilfe schreibt dazu, ich zitiere:
Im aktuellen Dokument Absatz- und Tabellenabstände an Seitenanfängen hinzufügen
Der Absatzabstand nach oben wird auch dann am Anfang einer Seite oder Spalte wirksam, wenn der Absatz auf der ersten Seite des Dokuments steht. Dasselbe gilt für Seitenumbrüche.
Wenn Sie ein MS-Word-Dokument importieren, werden die Abstände bei der Konvertierung automatisch addiert.
