Alt Search
Alt Search
Wie kann ich mehrere regulare Zeichen so hintereinander eingeben, dass die auch gefunden werden
z. B viele leerer Absatz ^§ durch Leerzeichen ersetzen.
Discipuli
Discipuli
Re: Alt Search
kannst du die Frage auch verständlich formulieren?Willst du nach zwei oder mehreren leeren Absätzen suchen, die aufeinander folgen? Willst du anch unterschiedlichen regulären Ausdrücken suchen und alle durch ein Leerzeichen ersetzen?
paljass
mehrere regulare ZeichenGruß
paljass
Re: Alt Search
Ich will nach mehreren leer Absätzen suchen.
Manchmal ist dazwischen ein Leerzeichnen.
Gibt es eine Regel nach der man verschiedenen Zeichenkombinationen verwenden kann?
Das sind natürlich drei verschiedene Algorithmen.
Discipuli
Discipuli
Re: Alt Search
Problem nicht gelöst
ich möchte einfach jedes Zeichen mehrfach eingeben können
oder auch die möglichen Zeichen kombinieren können.
Z. B mehrere geschützte Trenner \S mit $ dazwischen und/oder ^. usw usw.
Discipuli
Discipuli
Re: Alt Search
Dann musst du mehrfach nach ^$ suchen. Ein Regulärer Ausdruck wirkt immer ausschließlich auf eine Zeile, die durch genau einen Anfang ^ und ein Ende $ gekennzeichnet ist. Im Writer wird eine Zeile durch einen Zeilenumbruch (Umschalt+Eingabe) oder eine Absatzmarke (Eingabe) beendet. Wird dieser Suchbegriff durch – im Wortsinn – nichts ersetzt, wird der leere Absatz gelöscht.discipuli hat geschrieben:Ich will nach mehreren leer Absätzen suchen.
Absätze, die ausschließlich Leerzeichen (symbolisiert durch »␣«) in beliebiger Anzahl (auch 0) enthalten, werden mit ^␣*$ gefunden. Wird dieser Suchbegriff durch – im Wortsinn – nichts ersetzt, werden die Leerzeichen gelöscht und es bleibt ein leerer Absatz zurück. Dies gilt auch dann, wenn der Absatz gar kein Leerzeichen enthält, vordergründig also ein leerer Absatz ist.discipuli hat geschrieben:Manchmal ist dazwischen ein Leerzeichnen.
Eine? 'ne ganze Menge… Die für LibreOffice geltenden findest sie in der Programmhilfe unter dem Titel Liste der regulären Ausdrücke.discipuli hat geschrieben:Gibt es eine Regel nach der man verschiedenen Zeichenkombinationen verwenden kann?
Du wirst dich an vorgegebene Syntax halten müssen, und irgendwas mit $ dazwischen geht einfach nicht. Auf diese Frage kann man schlicht nicht konkreter antworten.discipuli hat geschrieben:ich möchte einfach jedes Zeichen mehrfach eingeben können
lorbass
Re: Alt Search Syntax gesucht
Es muss doch ein allgemeines Trennzeichen zwischen den einzelnen Zeichen geben.
Oder ist das immer anders?
Also wie geht Trennung vielleciht mit Hochkomma davor und dahinter oder eben anders
Ich suche einfach die Syntax.
gruß
Discipuli
gruß
Discipuli
Re: Alt Search
Die Syntax der regulären Ausdrücke (RegEx), die LibreOffice versteht, ist – wie bereits gesagt – komplett in der Programmhilfe unter dem Titel Liste der regulären Ausdrücke beschrieben. Eine andere Syntax gibt's (für LibreOffice) nicht. Insbesondere gibt's keine „Trennzeichen“. Ich verstehe auch nicht, was du damit trennen möchtest.discipuli hat geschrieben:Ich suche einfach die Syntax.
Im internationalen OpenOffice-Wiki habe ich gerade noch ein How To Regular Expressions in Writer entdeckt. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Ansonsten wäre es IMHO hilfreicher für dich, wenn du endlich mal mit 'nem konkreten Problem rüber kämst, mit dem du auf Probleme stößt. Ich werde dir die RegEx jedenfalls nicht auf dieser abstrakten Ebene näher bringen, auf die du dich hier kaprizierst.
lorbass
Re: Alt Search
paljass
...und das ganze ähnlich in DeutschIm internationalen OpenOffice-Wiki habe ich gerade noch ein How To Regular Expressions in Writer entdeckt.
paljass
Re: Alt Search Danke
Das werde ich mir jetzt mal reinziehen.
So weis ich wenigstens, dass es sich um das für mich ominöse Regex handelt.
Discipuli
Discipuli
Re: Alt Search
Dies aber bitte mit Vorsicht genießen.paljass hat geschrieben:...und das ganze ähnlich in Deutsch
Ich habe mich immer ausdrücklich auf die in OpenOffice / LibreOffice implementierte Syntax beschränkt. Diese unterscheidet sich durchaus von anderen Implementierungen, die sich ihrerseits wiederum untereinander unterscheiden. Gerade für den „RegEx-Einsteiger“ ist es nicht immer einfach, die Unterschiede und Einschränkungen zu erkennen.
Beispiel: Die Klasse [:space:] findet in der OOo-/LO-Implementierung Leerzeichen, sonst nichts. In anderen Implemtierungen wird allgemeiner „Whitespace“ gefunden, wozu in der Regel Tabulatoren gezählt werden aber je nach Implementierung auch geschützte Leerzeichen (U+00A0), eventuell sogar weitere Ausprägungen wie n-breite Leerzeichen (U+2002), m-breite Leerzeichen (U+2003), unsichtbare Leerzeichen, (U+200B), … gehören können.
lorbass
