Tabellen Layout schützen
Hi
kann das Layout einer Tabelle geschützt werden ? So wie bei einem Rahmen die Position und Größe, nicht aber der Inhalt ?
Grüße Hajo
Grüße Hajo
- miesepeter
Re: Tabellen Layout schützen
du könntest die Tabelle in einem geschützten Bereich erstellen und in den Zellen Formularelemente unterbringen. Einträge in den Formularelementen lassen sich speichern, der Rest im Bereich ist nicht veränderbar...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
dropkicktobi
der thread ist schon älter.. Trotzdem habe ich eine Frage dazu:
ich möchte gern verhindern, dass die Tabelle mit TAB in der letzten Zelle (rechts unten) "verlängert" werden kann, dass also keine neue Zeile mit TAB erzeugt wird.
geht das irgendwie ?
LG
Tobias
LG
Tobias
- miesepeter
Hallo,dropkicktobi hat geschrieben:ich möchte gern verhindern, dass die Tabelle mit TAB in der letzten Zelle (rechts unten) "verlängert" werden kann, dass also keine neue Zeile mit TAB erzeugt wird.
... schon wieder was gelernt.
- Möglichkeit 1
- Menü Extras > Einstellungen > Writer > Formatierungshilfen :: Cursor in geschützten Zonen [..] Zulassen
Wenn Zulassen abgewählt wurde, können dennoch in den Formularelementen Daten eingetragen werden.
- Möglichkeit 2
- Du packst die Tabelle in einen Rahmen, welcher sich im (später geschützen) Bereich befindet.
Beim Rahmen wählst du folgende Eigenschaft:- Eigenschaften Rahmen > Zusätze > Schützen > ['x'] Größe
- Wenn der Rahmen im geschützten Bereich ist, können dessen Eigenschaften nicht mehr verändert werden; die Tabelle kann dadurch mit der [TAB]-Taste nicht verlängert werden. Die Formularelemente sind jedoch nach wie vor veränderbar und abspeicherbar...
Um diese Eigenschaften zu testen, empfiehlt es sich, Bereich(e), Rahmen, Tabelle(n) mit Hintergrundfarbe einzufärben, zur besseren Unterscheidung; auch von Vorteil ist, den Navigator zu benutzen (Menü Ansicht > Navigator oder F5 oder über Icon in Standard-Symbolleiste).
Ausprobiert mit: AOO 4.0.0 unter LinuxMint13-32
dropkicktobi
danke, ich probier es aus !
- miesepeter
ich hab's noch mit AOO 3.4.1 portable (OS wie oben) ausprobiert: Die Möglichkeit 2 funktioniert auch hier. Wenn beim Bereich der Schutz eingeschaltet ist, dann kann man übrigens automatisch nicht mehr in die Tabellenzellen springen. Es ist von Vorteil, die Tabelle nahtlos in den Rahmen einzufügen (letzte Tabellenzelle und [Strg]+[Umschalt]+[Entf]-Taste gleichzeitig drücken).
PS: Ich wählte als Verankerung für den Rahmen "als Zeichen". Ist dann ungemein stabil im Lay-out.
dropkicktobi
Hat super funktioniert, danke für die Hinweise. Ich muss aber ehrlich sagen, dass das ziemlich viel Arbeitsaufwand bedeutet (auf alten Rechnern haben wir noch Word2003 - hier ist das schützen wesentlich einfacher)
auf Arbeit nutze ich LibO 3.6.2.2 / Win 7 Professional SP1 32bit.
- miesepeter
Es wäre vllt. auch möglich, statt mit Tabelle mit mehreren Spalten in einem Bereich zu arbeiten und das Lay-out damit aufzubauen. Hier wäre der Schutzaufwand sicher geringer...
