Hintergrundfarbe jeder zweiten Zeile
Snefru<
Beitrag von Snefru< » Fr 26. Aug 2011, 11:03
Moin moin,
ich möchte wie der Betreff schon sag jede Zweite mit einer Hingergrundfarbe formatieren, um das Dokumente Lesefreundlicher zu gestalten.
Bis jetzt hätte manuell Zeilen ausgewählt und voilá.
Vermute, dass man hier etwas mit "Bedingter formatiertung" tun kann, jedoch müsste ich dann eine Formel verwenden. Mit denen habe ich noch nicht so viel gemacht.
Also falls du eine andere Möglichkeit kennst mit der ich den Hintergrund jeder zweiten formatieren kann ... :)
Greetz
Snefru<
komma4
Re: Hintergrundfarbe jeder zweiten Zeile
Beitrag von komma4 » Fr 26. Aug 2011, 11:41
Ja, das geht auch mit einer bedingten Formatierung:
Formel:
 ISTGERADE( ZEILE() )
und Deine Zellvorlage einstellen; alternativ kannst Du ISTUNGRADE nutzen ;)
Weitere Möglichkeiten:
Autoformat
Färbe in einer Tabelle Zeile 1 und 3, bspw. bis B3
Markiere von A1 bis B3 mit der Maus
Wähle Format>AutoFormat...>Hinzufügen... und vergebe einen neuen Namen.
Unter dem Menüpunkt Format>AutoFormat... kannst Du nun immer wieder markierte Tabellenbereiche wie zuvor festgelegt einfärben.
Makro colorSelection
Färbt die Zeilen der Selektion abwechselnd, Mehrfachselektion möglich
Makro colorRows
Färbt den benutzten Zellbereich abwechselnd, beobachtet eine einstellbare Anzahl an Zeilen auf Überschriftsformate und lässt diese beim Färben aus. Die zwei wechselnden Farben können durch Änderung der Werte auf eigenen Bedarf angepasst werden.
Die Farbwerte in der RGB Notation können ermittelt werden durch Extras->Optionen->LibreOffice->Farben.
Cheers
Winfried
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 26. Aug 2011, 12:11
Snefru< hat geschrieben:Vermute, dass man hier etwas mit "Bedingter formatiertung" tun kann, jedoch müsste ich dann eine Formel verwenden. Mit denen habe ich noch nicht so viel gemacht.
Fast richtig! ;) Funktionieren tut das aber mit Hilfe der Funktion "AutoFormat". Hier kannst du selber eigene Tabellenformatierungen entwerfen und anschließen dann anwenden. Aktiv wird der Befehl allerdings erst, wenn du einen Bereich von 3x3 Zellen markiert hast. Die 1. Zeile formatiert dann den Tabellenkopf, die letzte Zeile eine fiktive Tabellensumme, die 1. Spalte aber die Zeilenköpfe. Das musst du bei der Erstellung deiner Vorlage mitbedenken. Dafür brauchst du 4 Zeilen (über 3 Spalten hinweg). Die 1. Zeile blank, 2. Zeile Farbe 3. Zeile blank, 4. Zeile Farbe. Beachte auch die Bedingungen, die zunächst unter den eingeklappten Optionen stecken.
Am Besten ist es, die vorhanden Beispiele auszuprobieren und nicht vorzeitig aufzugeben. :)
