odt-Dateien in OpenOffice, nicht in LO zu öffnen
Dirki
Re: odt-Dateien in OpenOffice, nicht in LO zu öffnen
Beitrag von Dirki » Do 29. Aug 2013, 14:05
Hallo Peter,
ah ja, gute Idee, danke für die Beschreibung. Habe auch da eine veraltete: http://i.imgur.com/mdJoWrC.png
Habe die auch mal deaktiviert in LO, aber die Dokumente lassen sich auch dann nicht laden.
Aber nun habe ich auf der java-Website die Version überprüft, da wird mir die aktuelle angezeigt, sogar 32 bit (also statt der nicht für LO funktionierenden 64bit) : http://i.imgur.com/68dSpS7.png
Habe nur eine Version von Java auf meinem Rechner gefunden, aber kann ja wohl nicht sein, da müßte dann doch irgendwo noch eine weitere sein, komisch.
LibreOffice, neueste, stabile, portabe Version
Windows 10 Home, 64bit
Beitrag von pmoegenb » Do 29. Aug 2013, 15:09
Hallo Dirki ,
Dirki hat geschrieben: Habe nur eine Version von Java auf meinem Rechner gefunden, aber kann ja wohl nicht sein, da müßte dann doch irgendwo noch eine weitere sein, komisch.
unter Windows 7-64-bit wird JRE-32-bit ins Verzeichnis \Program Files (x86)\Java und JRE-64-bit ins Verzeichnis \Program Files\Java installiert.
Das jeweilige Installations-Verzeichnis unterscheidet sich also von einer 32-bit-, bzw. 64-bit-Anwendung.
Dirki
Beitrag von Dirki » Do 29. Aug 2013, 15:42
Hallo Peter,
danke für die Links, kann einfach keine andere Version finden von Java. Weder unter den Links noch mit einer Suchmaschine: http://i.imgur.com/FgNlPyJ.png
Die 32bit-Version kann ich offenbar finden: http://i.imgur.com/euedMvz.png
Habe in dessen Ordner "jre7" gerade mal die Datei "release" geöffnet, da steht:
JAVA_VERSION="1.7.0"
OS_NAME="Windows"
OS_VERSION="5.1"
OS_ARCH="i586"
SOURCE=" .:fa322ca37832 corba:61e2e2d9cfce deploy:86b06c66ab5e hotspot:d07dafb51e1d hotspot/src/closed:0f9b3fa32283 hotspot/test/closed:0559fe400b8e install:16b90e6b8f83 jaxp:3e0e331bdfb8 jaxws:fe6f5b57b9e6 jdk:f9323b9d020c jdk/make/closed:a92721af6d02 jdk/src/closed:635a24c8ec5f jdk/test/closed:8def5a1788ab langtools:e120818fc321 pubs:c789f1cac86d sponsors:1b50634582dd"
Habe noch mal bei der neuen portablen Version, die ich gestern 'runtergeladen hatte, nachgesehen, da wird die aktuelle Java-Version angezeigt: http://i.imgur.com/Uu8WJWt.png
Irgendwas scheine ich hier völlig zu übersehen.
Beitrag von pmoegenb » Do 29. Aug 2013, 15:52
Hallo Dirki,
Dirki hat geschrieben: Habe noch mal bei der neuen portablen Version, die ich gestern 'runtergeladen hatte, nachgesehen, da wird die aktuelle Java-Version angezeigt: http://i.imgur.com/Uu8WJWt.png
Jetzt weiß ich was Du meinst.
Die Installationsroutine von JRE hat die Eigenschaft die Vorgängerversion, sofern es sich um denselben Zweig handeln, in diesem Fall 7, nicht zu deinstallieren, weil mache Anwenderprogramme eine bestimmte JAVA-Umgebung benötigen.
Ich deinstalliere deshalb die Vorgängerversion über Systemsteuerung/Programme und Funktionen bevor ich die neue Version installiere.
Dirki
Beitrag von Dirki » Do 29. Aug 2013, 18:07
Hallo Peter,
ach so, gut, dann werde ich Java am besten einfach noch mal vollständig - falls noch vorhanden, mit allen Updates - deinstallieren und danach die aktuelle wieder installieren. Das ist wohl am besten.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Drachen
Beitrag von Drachen » Do 29. Aug 2013, 18:47
Dirki hat geschrieben:... eigentlich sollten diese Dateien, odf, schon derart kompatibel sein wohl. Habe diese nicht zu öffnenden auch schon mal in doc umgewandelt, dann gingen sie zu öffen in LO, habe sie dann wieder ins odf-Format zurückgewandelt und das selbe Problem war wieder da.
reine Neugier: wenn die Dateien nicht zu öffnen waren, wie genau hast du sie dann zu .doc "umgewandelt" bzw. später "zurückgewandelt"?
MfG
Drachen
Dirki
Beitrag von Dirki » Do 29. Aug 2013, 18:54
Hallo Drachen,
mit OpenOffice, da waren / sind sie zu öffnen.
