Geburtstagsliste klappt nicht.
suwo
Beitrag von suwo » Mi 28. Aug 2013, 22:30
Hallo zusammen.
Ich komme bei dieser einfachen Sache nicht weiter. Ich wollte eine Geburtstagsliste erstellen. Der Bericht soll dann so wie in der Datei http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=8&t=27570 Bericht mit Geburtstagen stehen. Ich habe das ganze mal versucht nachzubauen. Aber irgendwie ist mir da ein Fehler unterlaufen, denn die Monate werden nicht richtig sortiert. Meine Datei habe ich mal hochgeladen. Erkennt jemand den Unterschied zwischen meiner Bsp.-Datei und der die OO Forum hochgeladen wurde? Gibt es auch irgendwo eine Anleitung für den Report Designer?
Das ganze habe ich unter Win7 mit LO 4.0.5.2 nachgebaut. Unter Ubuntu 12.04 mit LO 3.5 klappt der Report Designer ja nicht.
Vielen Dank für die Hilfe,
Suwo
Geburtstag.odb.zip
(16.98 KiB) 200-mal heruntergeladen
Re: Geburtstagsliste klappt nicht.
Beitrag von RobertG » Do 29. Aug 2013, 18:53
Hallo suwo,
mache erst einmal folgendes: Aus der Abfrage für die Reihenfolge erst einmal eine Ansicht erstellen. Der Report-Designer hat Schwierigkeiten, bei einer Abfrage mit Alias-Bezeichnungen und Sortierungen den SQL-Befehl richtig umzusetzen. Das schafft der Report-Designer aber bei einer Ansicht, da die für ihn wie eine Tabelle erscheint.
Dann merke Dir, dass die Gruppierung in einem Bericht über die Sortierung entscheidet. Du musst also eigentlich gruppieren nach "Jahrsort" und dann nach "Tag". Das sind dann die Gruppenköpfe. Den Gruppenkopf für "Tag" brauchst Du eigentlich nicht weiter, weil die Tage in dem Detail-Bereich stehen. Berichtskopf und Berichtsfuß sind vermutlich bei Deinem Vorhaben überflüssig. Das ist eigentlich so etwas wie das Deckblatt und die Rückseite des Ganzen.
Ich habe auch lange nach einer Beschreibung für den Report-Designer gesucht. Schließlich bin ich beim Handbuch damit angefangen, selbst eine zu verfassen. Also einfach einmal im neuen Handbuch das Kapitel Berichte ansehen - das ist dort um ein dickes Beispiel gewachsen.
suwo
Beitrag von suwo » Do 29. Aug 2013, 22:18
Hallo.
Vielen, vielen Dank. Habe zwar noch nicht alle Feinheiten verstanden, aber der Bericht sieht schon im Groben so aus, wie ich das gerne hätte. Zu den Feinheiten komme ich später.
mfg,
Suwo
