Hallo Leute,
Ich habe mir mit LibreOffice Base (3.5.7.2) eine CD-Verwaltung erstellt. Da ich CDs mit bis 40 Titel besitze, habe die Titel auf zwei Formulare verteilt. Da das aber nur wenige CDs sind, ist das zweite Formular meistens leer. Die Titel sind in der Tabelle Titelliste abgespeichert. Die Titelliste hat vorlegende Struktur Album-Nr., Kuenstler, Albumtitel, Titel1 bis Titel40. Da das zweite Formular mit Titel21 beginnt, möchte ich überprüfen, ob das Feld leer ist oder nicht. Das Formular besitzt einen Button mit dem Ich das zweite Formular aufrufe. Gibt es eine Möglichkeit, wenn das Feld21 leer ist, beim Klick auf dem Button eine Meldung auszugeben, ob das Formular trotzdem geöffnet werden soll oder nicht?
Ich hoffe das Problem ist klar geworden. ich möchte mich im voraus für die Hilfe bedanken.
Thomas
Formular abhängig davon öffen,ob ein Feld leer ist o. nicht?
- ! Supporter - Spende !
Re: Formular abhängig davon öffen,ob ein Feld leer ist o. ni
Hallo Thomas,
ich gehe davon aus, dass die Datenbank ungünstig angelegt ist. Ich hätte das folgende Verfahren gewählt:
Tabelle "CD" mit dem Albumtitel der CD, dem Künstler usw.
Tabelle "Titel" mit den Titeln aus den CDs und vor allem einem Fremdschlüssel, der auf die Tabelle "CD" verweist. Dann kannst Du einmal nur 2, ein anderes Mal 17 und danach 36 Titel eingeben ohne leere Felder zu erzeugen. Außerdem kannst Du, wenn Du möchtest, anschließend für jeden Titel auch noch die Dauer, eventuell die Komponisten und bei Samplern vielleicht auch die Künstler eintragen. Dafür musst Du bei der Tabelle "Titel" nur Felder anhängen.
Die Tabelle "Titel" ist dann im Unterformular der Tabelle "CD" zu finden. Schau Dir einfach einmal den entsprechenden Strang aus der Medien-Datenbank an, die als Beispielgrundlage für das Handbuch dient.
Hallo RobertG,
Vielen Dank für die Hilfe und den Link zum Handbuch, ich werde mir die Beispieldatenbank und mich ggf. wieder melden.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende!
Thomas
Thomas
es muss Beispieldatenbank ansehen lauten!
Thomas
Thomas
Besser als diese Ergänzung wäre gewesen, du hättest den Ändern-Button deines vorherigen Beitrags betätigt und das Wort „ansehen“ dort an Ort und Stelle platziert…thomas.weiss hat geschrieben:es muss Beispieldatenbank ansehen lauten!
lorbass
