Grafik wechselt nach dem Speichern in den Vordergrund
ich habe ein Dokument mit einigen Grafiken, die teilweise übereinander liegen.
Nach dem Speichern wechseln nur die Grafiken, die "ganz hinten" sind nach "ganz vorn" und ich muss die oberste Grafik nach ganz hinten verschieben. Die "mittleren" Grafiken bleiben in ihren Ebenen. Gibt es eine Möglichkeit die Ebenen der Grafiken zu fixieren?
Danke + Gruss
Danke + Gruss
Re: Grafik wechselt nach dem Speichern in den Vordergrund
Wenn du einen Lösungsvorschlag im Writer haben möchtest, musst du schon eine Beispieldatei zur Verfügung stellen. Im Writer ist das nämlich eine Frage der Verankerung der einzelnen Grafiken.zimbo46 hat geschrieben:ich habe ein Dokument mit einigen Grafiken, die teilweise übereinander liegen.
Möchtest die die Problematik aber umgehen, Gruppiere deine Grafiken in Draw und kopiere anschließend die Gruppe in den Writer. Dann hat die gesamte Gruppe auch nur noch eine Verankerung.
Ich hätte gern die Lösung in Writer realisiert. Es gibt für die Verankerung verschiedene Optionen. Leider gibt es in der LibreOffice-Hilfe über die Verankerungen aber nicht so wirklich viel zu lesen.
Bsp.-Datei würde natürlich auch gehen. Ich würde das lieber mir selbst erarbeiten. In welche Richtung muss ich verankern?
Danke + Gruss
Danke + Gruss
Verankern solltest du im Writer dann mehrere Objekte an demselben Absatz. Das funktioniert aber nicht alleine mit der Maus. Da sind dann schon gezielte Einstellungen erforderlich.zimbo46 hat geschrieben:Ich würde das lieber mir selbst erarbeiten. In welche Richtung muss ich verankern?
Bitmaps aber kannst du im Writer nicht gruppieren. Wenn du sie aus Draw kopierst, werden sie in der Regel als Metafiles kopiert und lassen sich dann auch im Writer gruppieren. In Draw kann man die Grafiken zusätzlich in andere Formate umwandeln, was sich ebenfalls dann im Writer erst auswirken kann. Es sind also mehrere Aspekte zu berücksichtigen.
Wo und wie sind diese Einstellungen vorzunehmen? Gibt es dazu eine Dokumentation? Kann auch in Englisch sein.
Danke + Gruss
Danke + Gruss
Ein Druck auf die Taste F1 dürfte schon viele Fragen beantworten.zimbo46 hat geschrieben:Wo und wie sind diese Einstellungen vorzunehmen? Gibt es dazu eine Dokumentation?
Allerdings gehe ich davon aus, dass du dich mit "Einstellungen" auf die Positionierung von verankerten Objekten im Writer beziehst. Ein Doppelklick auf das Objekt (die Grafik, ...) öffnet ein Einstellfenster. Ich habe am meisten darüber erfahren, dass ich alle angebotenen Einstellungen in einem Übungsdokument ausprobiert habe.
Eine Fundgrube zur Beantwortung vieler Fragen ist immer noch das ooowiki-Archiv.
Die F1-Taste kenne ich schon sehr gut!
Allerdings ist die Erklärung der Verankerungen dort sehr dürftig. Ich werde dann mal das oowiki besuchen und mir ein Test-Dokument zum herumspeieln anlegen.
Gruss + Vielen Dank für die Marschrichtung.
