Endnoten in Spalten
Mau
Endnoten in Spalten
Beitrag von Mau » Mo 9. Sep 2013, 19:05
Liebe ExpertInnen,
nach einigem Gewürge habe ich es geschafft, Endnoten auf römische Zahlen umzustellen und zweispaltig auf die Seite zu bringen.
Solange die noch einspaltig formatiert waren, wurde die erste Endnote, wie sich das gehört, direkt unterhalb des oberen Textrandes einer neuen Seite gesetzt. Nach der Formatierung in zwei Spalten beginnt die erste Spalte auf einmal nicht ganz 5 cm unterhalb des oberen Textrandes. :?
Außerdem wüsste ich gerne, wie man es anstellt, wenn die Endnoten bereits auf der letzten Seite des laufenden Textes, also nicht auf einer neuen Seite, beginnen sollen.
Mau
LO-Version: 6.2.8.2 (x64)
Re: Endnoten in Spalten
Beitrag von F3K Total » Mo 9. Sep 2013, 22:41
Hi Mau,
Mau hat geschrieben:Nach der Formatierung in zwei Spalten beginnt die erste Spalte auf einmal nicht ganz 5 cm unterhalb des oberen Textrandes.
Wieso das so ist, könnte man ggf. dann sagen, wenn Du hier ein Beispieldokument hochladen würdest.
Mau hat geschrieben:Außerdem wüsste ich gerne ...
Markiere den Text, an dessen Ende die Endnoten stehen sollen -> Einfügen/Bereich -> Reiter Fuß-/Endnoten -> am Bereichsende sammeln [✔]
Mau
Beitrag von Mau » Mo 9. Sep 2013, 22:50
Hallo F3K Total,
hier ist die Datei:
Lebensborn - Schulze, Wolfgang.odt
(35.05 KiB) 273-mal heruntergeladen
Mau
Beitrag von F3K Total » Di 10. Sep 2013, 06:34
Hi Mau,
die 5 cm hängen mit dem Bereich, und dessen Einstellung "Inhalt über alle Spalten gleichmäßig verteilen", den du in zwei Spalten formatiert hast, zusammen. Wenn Du, wie oben beschrieben, den Haken setzt, ist alles i.O.
Format/Bereiche -> Bereich1 wählen -> Optionen/Reiter Fuß-/Endnote
(35.1 KiB) 212-mal heruntergeladen
Mau
Beitrag von Mau » Di 10. Sep 2013, 09:07
Ja, prima, das hat auf Anhieb geklappt.
Danke!
Mau
Beitrag von Mau » Di 10. Sep 2013, 10:40
Eine neue Frage.
Jetzt hängen sich die Endnoten in einem bestimmten Abstand an den Lauftext an. Dabei werden sie von ihm durch einen Trennstrich abgesondert; der Trennstrich erscheint, wenn die Zahl der Endnoten größer ist, sogar am Kopf jeder zusätzlichen Endnotenspalte.
Das möchte ich nicht. Ich möchte nach dem Lauftext eine neue Seite mit der Überschrift "Anmerkungen" beginnen. Und der Trennstrich soll ganz verschwinden.
Wie mache ich das?
Mau
Beitrag von F3K Total » Di 10. Sep 2013, 19:59
Mau hat geschrieben:Wie mache ich das?
Nach langer Suche habe ich die Trennlinie gefunden:
  • drücke F11(Formatvorlagen)
  • klicke oben viertes Icon von links (Seitenvorlagen)
  • klicke Standard an
  • rechte Maustaste -> Ändern ...
  • wähle Reiter Fußnote
  • unten -> Trennlinie -> stelle Länge auf 0 % ein
Mau
Beitrag von Mau » Mi 11. Sep 2013, 10:36
Lieber F3K Total,
ja, danke das hat auch funktioniert. Anbei die Datei in einem schon recht passablen Zustand.
Nun habe ich an dieser "Front" nur noch ein Problem: Wie stelle ich es an, dass die "Anmerkungen" auf einer neuen Seite beginnen?
Mau
(365.05 KiB) 203-mal heruntergeladen
Beitrag von F3K Total » Mi 11. Sep 2013, 20:18
ich habe alles in folgender Reihenfolge nochmal umgebaut:
  • Bereiche (wieso hattest Du zwei?) entfernt
  • Seitevorlage erste Seite
    • Kopfzeile eingefügt
    • Überschrift in Kopfzeile verschoben
    • Seitevorlage zweispaltig gemacht
  • Seitenvorlage Standard
    • zweispaltig gemacht
  • Über den Spalteninhalt einen neuen Bereich1 gelegt
  • Cursor in Zeile "Anmerkungen" Strg+Enter (manueller Seitenumbruch)
  • Format/Bereiche -> Bereich1 -> Optionen -> Reiter Fuß-/Endnoten -> am Bereichsende sammeln [✔]
  • Fertig
(384.41 KiB) 207-mal heruntergeladen
Mau
Beitrag von Mau » Mi 11. Sep 2013, 22:41
Lieber F3K Total,
danke für die Mühe.
F3K Total hat geschrieben:ich habe alles in folgender Reihenfolge nochmal umgebaut:
Ich habe zwei eingerichtet, weil ich die Überschrift "Anmerkungen" eigentlich ohne Spaltensatz haben wollte. Erst die Endnoten selbst sollten dann wieder zweispaltig gesetzt sein. In deiner Version sitzt die Überschrift "Anmerkungen" aber in einer Spalte.
  • Seitenvorlage erste Seite
  • Seitenvorlage zweispaltig gemacht
Die erste Seite soll aber ohne Kopfzeile sein, und die Überschrift mit Verfasserin soll zum laufenden Text gehören. Irgendetwas ist bei dir schiefgegangen; in deiner Version wird die Vorlage "Erste Seite" gar nicht mehr verwendet.
Ach so. Ich habe es immer mit manuellem Spaltenumbruch versucht.
Ich sehe auf jeden Fall schon wieder ein bisschen klarer.
Mau
