Ausblenden eines Abschnittes funktioniert nicht
Re: Ausblenden eines Abschnittes funktioniert nicht
Beitrag von pmoegenb » Do 12. Sep 2013, 12:44
D!Ck3n hat geschrieben:"0" ist doch meine Bedingung. Wenn ich unter "Benutzerfeld verwalten -> AnzuzeigendeVersion -> Inhalt des Benutzerfeldes" etwas eintrage was nicht 0 ist soll der Bereich verschwinden.
Ich wiederhole mich jetzt. "0" für sich alleine ist keine Bedingung sondern eine alphanumerische Ziffer, mit der Writer nichts anfangen kann. Der Ausdruck
AnzuzeigendeVersion NEQ "0"
ist jedoch eine Bedingung die folgendes aussagt:
Blende den Bereich aus, wenn der Inhalt von AnzuzeigendeVersion ungleich "0" ist.
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 12. Sep 2013, 14:10
Jetzt noch einmal alles ganz langsam! Im Bereich hast du als Bedingung nur 0 eingetragen (müsste allerdings mit Anführungszeichen sein, weil das im Benutzerfeld als Text eingetragen ist). Woher aber soll die Anweisung wissen, für welches Benutzerfeld diese Bedingung gemeint ist! Deshalb musst du den Bezug zur Variablen in der Bedingungsformulierung auch angeben. Logo?
In der Überschrift "2 Dokumentenhistorie" willst du diese durch einen Feldbefehl "Versteckter Absatz" ausblenden. Hier hast du die Bedingung richtig eingetragen. Der Befehl kann aber aus zwei Gründen nicht ausgeführt werden. Wenn ein Absatz verschwinden soll, muss danach ein weiterer Absatz zur Verfügung stehen. Bei dir kommt aber gleich die Tabelle. Dazu musst du in "Ansicht - Versteckte Absätze" dann aber den Haken entfernen, sonst läuft der Befehl ins Leere.
D!Ck3n
Beitrag von D!Ck3n » Do 12. Sep 2013, 14:46
Rocko hat geschrieben:
Ich glaube ich verstehe net so ganz was du meinst.
In dem Bereich den ich markiert habe habe ich als Bedingung
eingetragen und wollte diese Bedingung durch AnzuzeigendeVersion quasi "ansteuern", so wie es auch in der 3.x Version bisher geklappt hat.
Wie und wo würdest du denn die Bedingung schreiben?
Ich habe "Versteckte Absätze" deaktiviert, aber nun verschwindet nur die Überschrift und die Tabelle bleibt da. Muss ich hinter der Tabelle noch einen Absatz machen damit es klappt?
Beitrag von pmoegenb » Do 12. Sep 2013, 18:28
D!Ck3n hat geschrieben: Ich habe "Versteckte Absätze" deaktiviert, aber nun verschwindet nur die Überschrift und die Tabelle bleibt da. Muss ich hinter der Tabelle noch einen Absatz machen damit es klappt?
Aus dem einfachen Grund, weil die Tabelle nicht innerhalb des Bereiches ist.
Mit dem anhängendem Beispieldokument klappt es.
Test.odt
(48.57 KiB) 223-mal heruntergeladen
D!Ck3n
Beitrag von D!Ck3n » Fr 13. Sep 2013, 08:43
Wie hast du denn die Tabelle in den Bereich bekommen? Ich dachte es reicht den ganzen Bereich zu markieren und dann einfach zu verstecken.
Beitrag von pmoegenb » Fr 13. Sep 2013, 09:36
D!Ck3n hat geschrieben:Wie hast du denn die Tabelle in den Bereich bekommen? Ich dachte es reicht den ganzen Bereich zu markieren und dann einfach zu verstecken.
Du bringst da etwas durcheinander. Ein Bereich ist eine Programmfunktion mit der das Layout einer Dokumentenseite aufgeteilt werden kann, also keine markierte Textstelle.
Nach dem ich festgestellt habe, dass das im Dokument eingebaute Makro (Button Text verstecken) Mist abliefert, habe ich einen Bereich über die Menüoption Einfügen/Bereich... eingefügt und anschließend über die Menüoption Format/Bereiche... die Bedingung gesetzt. Du kannst darin auch die Überschrift verstecken, nicht nur die Tabelle.
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 13. Sep 2013, 11:31
Vielleicht wird dir das in der anhängenden Beispieldatei klarer.
Ausblenden.odt
(28.75 KiB) 217-mal heruntergeladen
