[gelöst] Farbe von Zellen zählen
KB_Pößneck
Re: Farbe von Zellen zählen
Beitrag von KB_Pößneck » Mi 2. Okt 2013, 11:14
Es kommt zu keiner Fehlermeldung. Die Funktion gibt einfach kein Ergebnis aus.
Ist auch nicht als Array abgeschlossen, <Strg> + <Umsch> + <F9> startet nur die Aktualisierung von Formeln.
Die Funktion steht bei MEINE MAKROS - Standard - Module1 drin.
Beitrag von karolus » Mi 2. Okt 2013, 11:22
Dann poste bitte deinen derzeitigen Code, nebst Syntax die du in Calc benutzt.
Karolus
balu
Beitrag von balu » Mi 2. Okt 2013, 11:31
Hallo KB_Pößneck,
und denk daran, dass =FARBSUMME(2:685;17)
nicht das gleiche wie =FARBSUMME(2;685;17) ist.
karolus hat geschrieben:
1. Deine Funktion benötigt 3 numerische Argumente, der Aufruf per Farbsumme(2:999;17) übergibt aber nur 2 Argumente 2:999 und 17
Tüppfählär sollte man schon vermeiden.
balu
KB_Pößneck
Beitrag von KB_Pößneck » Mi 2. Okt 2013, 12:01
Also, das ist die Funktion, ursprünglich von :
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 01cb4a19f6
function FARBSUMME(vonZeile, bisZeile, oSpalte) as integer
osheet = thisComponent.CurrentController.ActiveSheet
oCol = oSpalte -1
sRow = vonZeile -1
eRow = bisZeile -1
oWert = 0
for i = sRow to eRow
' if osheet.getcellbyposition(oCol,i).CellStyle = RGB(0, 255, 255) then
if osheet.getcellbyposition(oCol,i).CellBackColor = RGB(0, 255, 255) then
oWert = oWert + 1 ' osheet.getcellbyposition(oCol,i).value
end if
next i
End function
Das ist der Aufruf :
Statt RGB(0,255,255) Helltürkis habe ich auch mal 255,255,255 weiß probiert, gibt auch nichts zurück.
balu
Beitrag von balu » Mi 2. Okt 2013, 12:14
KB_Pößneck hat geschrieben: oWert = oWert + 1 ' osheet.getcellbyposition(oCol,i).value
Warum hast Du in dieser Zeile das "osheet...." auskommentiert?
Ohne Basiswissen in Basic einfach etwas zu ändern, ist nicht wirklich gut.
balu
Beitrag von karolus » Mi 2. Okt 2013, 12:20
Füge vor der Zeile end function ein:
FARBSUMME = owert
@Balu:
Gut, das er das auskommentiert hat, damit ists zwar ein sinnfreier Kommentar aber wenigstens kein Syntaxfehler.
KB_Pößneck
[gelöst]: Farbe von Zellen zählen
Beitrag von KB_Pößneck » Mi 2. Okt 2013, 12:41
Perfekt, jetzt funktioniert es.
Die Zeile ist auskommentiert, weil sie nicht die Hintergrundfarbe, sondern den Name der Zellvorlage ausliest.
Hier noch einmal die richtige Form für die nun funktionierende Funktion. Diese steht bei :
Extras - Makros - Makros verwalten - LibreOffice Basic...
Unter Standard - Module1 (im Listenfeld "Makro aus") ist dann die Funktion FARBSUMME abgelegt. Dazu im Eingabefeld "Name des Makros" den Funktionsname eintragen und auf die dann entstehende Taste <NEU> auf der rechten Seite klicken. Im LibreOfficeBasic-Editor aus dem Wort "Sub" das Wort "Function" (ohne die doppelten Hochstriche) machen und hinter End das Wort "Sub" auch durch "Function" ersetzen.
Den Inhalt zwischen Function und End einfügen und dabei nicht die Parameter für den Aufruf und die Rückgabe hinter dem Funktionsname vergessen.
oWert = 0
on error goto ErrorHandler ' <--Fehlerbehandlung anmelden
oCol = oSpalte -1
sRow = vonZeile -1
eRow = bisZeile -1
'Die Folgezeile liest den Name der benutzten Zellvorlage
' if osheet.getcellbyposition(oCol,i).CellStyle = ROT then
'Die Folgezeile liest die Hintergrundfarbe
end if
next i
ErrorHandler: ' <- Sprungmarke für "on error goto ErrorHandler"
FARBSUMME = owert
End function
Aufgerufen wird diese Funktion mit : =FARBSUMME(2;ZEILE()-5;SPALTE())
Dabei sind der erste Parameter die Startzeile, der zweite die Endzeile und der dritte die Spaltennummer.
Vielen Dank für die Hilfe.
Matthias
Zuletzt geändert von KB_Pößneck am Di 15. Okt 2013, 06:39, insgesamt 8-mal geändert.
Re: [gelöst] Farbe von Zellen zählen
Beitrag von karolus » Mi 2. Okt 2013, 14:46
Diese Zeile liest nicht den Cellstyle, sondern vergleicht ...CellStyle mit der Rückgabe von RGB(0,255,255) - was völliger Humbug ist - weil ersteres den Namen der benutzten Zellvorlage zurückgibt und letzteres eine Zahl.
KB_Pößneck
Beitrag von KB_Pößneck » Fr 4. Okt 2013, 06:06
Alles klar, Danke. Ich habe meine Zusammenfassung entsprechend geändert.
Aber jetzt tritt ein neues Problem auf.
Wenn ich die Tabellendatei (*.ODS) öffne, wird mir folgender Fehler angezeigt :
BASIC-Laufzeitfehler.
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden:
CurrentController.
Dabei wird in der Funktion die Zeile
markiert.
Das Problem tritt nur unmittelbar nach dem Öffnen aus, nicht beim erneuten Ausführen der Funktion.
Zuletzt geändert von KB_Pößneck am Di 8. Okt 2013, 06:23, insgesamt 1-mal geändert.
KB_Pößneck
Beitrag von KB_Pößneck » Di 8. Okt 2013, 06:07
Außerdem ist noch komisch, daß die Funktion mit <Strg> + <Umsch> + <F9> nur ausgeführt wird, wenn in einer der Tabellen die Zelle mit dem Funktionsaufruf den Fokus hat.
