[gelöst] Farbe von Zellen zählen
balu
Re: Farbe von Zellen zählen
Beitrag von balu » Di 8. Okt 2013, 12:48
Hallo Leute,
@Karo
Gut, das er das auskommentiert hat, damit ists zwar ein sinnfreier Kommentar aber wenigstens kein Syntaxfehler.
Asche über mein Haupt!
Klarer Fall von "Wer lesen kann ...".
@KB_Pößneck
Das Problem tritt nur unmittelbar nach dem Öffnen aus, nicht beim erneuten Ausführen der Funktion.
Ich würde das ganze mal versuchen so zu erklären.
Wenn beim erstenmal die Datei, oder Calc geöffnet wird, dann steht ja noch nicht genau fest welches Tabellenblatt das aktive ist, auch wenn z.B. Tabelle1 angezeigt wird. Der Controller hat also noch nicht das aktive Blatt erfassen können.
Es gibt wahrscheinlich verschiedene Methoden die Fehlermeldung zu vermeiden, oder zu umgehen.
Vermeiden:
Mittels ein paar zusätzlicher Zeilen in der Function den Controller dazu zwingen z.B. Tabelle1 als aktiv zu setzen. Dies ist in meinen Augen leider unfexibel.
Umgehen:
Einfach in die Function zwei Zeilen einfügen, die den Fehler abfängt und an eine defenierte Position verzweigt. Und das sieht so aus.
function FARBSUMME(vonZeile as Long, bisZeile as Long, oSpalte as Long) as integer
	oWert = 0
		on error goto ErrorHandler ' <--Fehlerbehandlung anmelden
	osheet = thisComponent.CurrentController.ActiveSheet
	oCol = oSpalte -1
	sRow = vonZeile -1
	eRow = bisZeile -1
		for i = sRow to eRow
			'Die Folgezeile liest die Hintergrundfarbe
			if osheet.getcellbyposition(oCol,i).CellBackColor = RGB(0, 255, 255) then
				oWert = oWert + 1
			end if
		next i
		ErrorHandler: ' <- Sprungmarke für "on error goto ErrorHandler"
	FARBSUMME = owert
End function
Wenn jetzt beim öffnen der Datei der bekannte Fehler auftritt, dann wird er zu der Sprungmarke umgeleitet und FARBSUMME hat dann automatisch den Wert gleich Null (0). Beim betätigen der lästigen Tastenkombination wird die Function wie gewünscht ausgeführt, da ja jetzt kein Fehler mehr auftreten wird.
Außerdem ist noch komisch, daß die Funktion mit <Strg> + <Umsch> + <F9> nur ausgeführt wird, wenn in einer der Tabellen die Zelle mit dem Funktionsaufruf den Fokus hat.
Sorry, aber da kann ich dir mit meinem Anfängerwissen leider nicht weiterhelfen.
Ich hoffe das ich dir diesmal wenigstens ein bischen weiterhelfen konnte.
balu
KB_Pößneck
Beitrag von KB_Pößneck » Di 8. Okt 2013, 15:52
Dankeschön, jetzt gehts.
