CSV Adapter Datenquelle ist mit .neue tabelle soll ,getrennt
libreofficefan
Beitrag von libreofficefan » Sa 12. Okt 2013, 19:16
Guten Abend,
Eine sicher etwas einfachere Aufgabe für die Macs hier ;D
Habe eine Calc Arbeitsdatei erstellt die 2 Blätter hat
Import (die tabelle wurde EINFÜGEN / TABELLE AUS DATEI / es ist eine csv datei die als datenquelle dient, die datei ändert sich wöchentlich)
Export (die tabelle hat andere spalten und ich ziehe die werte die ich benötige aus der ersten Tabell (import)
Nun habe ich in der Export eine Spalte die ich nicht einfach mit = auf die Exportspalte packen kann da diese Werte enthält die mit . getrennt sind, in der Export Spalte brauche ich als trenner jedoch ein ,
Möchte so wenig wie möglich an der Import Tabelle arbeiten da sich diese laufend ändert und ich da nicht ständig nachbessern soll
gibt es einen befehl der das feld aus der import tabelle liest und etwas modifiziert?
Seni
Re: CSV Adapter Datenquelle ist mit .neue tabelle soll ,getr
Beitrag von F3K Total » So 13. Okt 2013, 10:11
lade eine kleine, verfremdete Beispieldatei hoch, dann kann dir geholfen werden, ansonsten stochern wir im Nebel.
lorbass
Beitrag von lorbass » So 13. Okt 2013, 16:32
Ich stochere mal…
libreofficefan hat geschrieben:Nun habe ich in der Export eine Spalte die ich nicht einfach mit = auf die Exportspalte packen kann da diese Werte enthält die mit . getrennt sind, in der Export Spalte brauche ich als trenner jedoch ein ,
B sei deine Importspalte. Mit der Funktion …
=WERT(ERSETZEN($B2;FINDEN(".";$B2;1);1;","))
… werden Dezimalzahlen in die Exportspalte eingefügt. Aus einem Text wie z.B. »"123.456"« wird die Dezimalzahl »123,456« generiert.
lorbass
libreofficefan
Beitrag von libreofficefan » Mo 14. Okt 2013, 17:43
hallo,
ich habe es mal in die testdatei eingetragen als kommentar in der 2. tabelle spalte VK
inzwischen versuche ich mal deine lösung lorbass
forumdatei.ods
(11.85 KiB) 181-mal heruntergeladen
libreofficefan
Beitrag von libreofficefan » Mo 14. Okt 2013, 17:48
unglaublich, geht danke
kannst du mir den befehl erklären?
das wär super nett
Beitrag von karolus » Mo 14. Okt 2013, 17:59
Auch schon im Csv-Import-dialog kann man die jeweiligen Spalten von 'Standard' auf 'US-Englisch' umstellen falls dort ein Dezimalpunkt verwendet wird. Dadurch wird die Nacharbeit in Calc überflüssig.
Karolus
libreofficefan
Beitrag von libreofficefan » Di 15. Okt 2013, 11:34
ok wenn jedoch in der quellzelle kein wert vorhanden ist, wie kann ich dann in der zielzelle auch nichts anzeigen
momentan steht dort #WERT!
lorbass
Beitrag von lorbass » Di 15. Okt 2013, 16:39
=WENN($B2="";"";WERT(ERSETZEN($B2;FINDEN(".";$B2;1);1;",")))
lorbass
libreofficefan
Beitrag von libreofficefan » Di 15. Okt 2013, 16:48
läuft
danke vielmals :D
libreofficefan
Beitrag von libreofficefan » Do 5. Dez 2013, 14:58
hi,
was wenn aber der quelltext statt in B2 in Tabelle1.J2 steht?
Habe mal die versionen probiert, es geht aber nicht
=WENN($Tabelle1.J2="";"";WERT(ERSETZEN($Tabelle1.J2;FINDEN(".";$Tabelle1.J2;1);1;",")))
also das B2 einfach durch Tabelle1.J2 ersetzt
