Barcode in Textdateien oder Etiketten
Ray123
Beitrag von Ray123 » Di 15. Okt 2013, 18:55
gibt es eine Möglichkeit, in LO4 Barcodes zu drucken? Die verfügbare Extension funktioniert wohl nur bis Version 3.5
Danke im voraus
Win10 20H2 x64 LO7.1.0.3
lorbass
Re: Barcode in Textdateien oder Etiketten
Beitrag von lorbass » Di 15. Okt 2013, 21:38
Verwende einen Barcode-Zeichensatz des gewünschten Typs.
lorbass
Ray123
Beitrag von Ray123 » Mi 16. Okt 2013, 06:48
Hallo lorbass,
danke für die Antwort, das funktioniert aber nicht, weil ein Barcode nicht nur die Nutzzeichen, also z. b. 12345678 enthält, sondern noch weitere Zeichen wie Prüfsumme etc. Dies kann man natürlich alles vorher per Hand zusammenstellen, ist aber dann nicht gerade anwenderfreundlich. Hier wäre eine Funktion/Extension hilfreich, der man die Nutzzeichen und den Barcodetyp übergibt und dann den fertigen barcode zurückliefert. Falls dies dann in Form eines Strings geschieht, wird natürlich ein Barcode-Zeichensatz benötigt.
ray
Beitrag von pmoegenb » Mi 16. Okt 2013, 09:26
Hallo Ray,
dann guck doch einfach auf der Projektseite nach ob es das gibt. Z. B. hier.
Ray123
Beitrag von Ray123 » Do 17. Okt 2013, 08:09
Hallo Peter,
die vorhandene Extension läuft nicht mit LO4, das habe ich schon probiert :(
Danke trotzdem
Ray
Beitrag von pmoegenb » Do 17. Okt 2013, 09:16
Hallo Ray,
getestet hatte ich das natürlich nicht.
Die Extension barcode-1.3.2.oxt für Apache OpenOffice 4.0.x läuft dagegen unter AOO 4.0.x, bzw. lässt sich installieren.
Ray123
Beitrag von Ray123 » Do 17. Okt 2013, 15:36
Hallo Peter,
es kommt die gleiche Meldung wie bei der LO-Extension und es fehlt Code39, was für mich wichtig ist.
Fehlermeldung bei Installation der Extension
Ray
Beitrag von pmoegenb » Do 17. Okt 2013, 16:32
Hallo Ray,
Ray123 hat geschrieben: es kommt die gleiche Meldung wie bei der LO-Extension und es fehlt Code39, was für mich wichtig ist.
ich fürchte, Du hast da etwas überlesen.
pmoegenb hat geschrieben: Die Extension barcode-1.3.2.oxt für Apache OpenOffice 4.0.x läuft dagegen unter AOO 4.0.x, bzw. lässt sich installieren.
Du müsstest demzufolge, wenn Du den Barcode dringend benötigst, AOO 4.0.1 zusätzlich installieren.
Ray123
Beitrag von Ray123 » Fr 18. Okt 2013, 06:57
Hallo Peter,
das habe ich schon gelesen :D es war einfach ein Versuch. Für dringende Fälle habe ich eine Lösung, die aber eben nicht so elegant ist.
Ray
