LO 4.1.2.3
MacOS 10.8.5
Hi, ich habe ein Problem mit Impress. Meine Präsentation besitzt erst zwei Folien. Auf dieser zweiten Folie sind einfache Animationen; Linien einblenden, Farbe verändern usw.
Wenn ich die Präsi. starte, dann startet die Animation per Mausklick. Bis jedoch die Linie dargestellt wird, dauert es ca. 10 Sekunden, wie auch bei den nachfolgenden Animationen. Währenddessen dreht sich der Sat1-Ball und die CPU-Last geht bei LO auf 100%.
Gestern war noch alles ok. Da ist zwar LO häufiger abgestürzt, aber die Animationen sind schnell und flüssig erschienen. Es könnte an Java 7 liegen, welches gestern installiert wurde. LO verwendet jedoch Java 6, LO findet in den Einstellungen nur Java 6 und keine 7. Aber selbst wenn ich Java ganz ausschalte besteht das Problem.
Im Anhang habe ich die Originaldatei angefügt. Vielleicht kann das jemand nachvollziehen. Das Problem scheinen nicht viele zu haben, im www findet sich dazu nichts.
Impress langsam/hohe CPU-Last
- Präsi Kopie.odp
- (38.98 KiB) 407-mal heruntergeladen
Re: Impress langsam/hohe CPU-Last
ich hab es eben mal unter :
LO:
LibreOffice 3.5:build-413
Build-ID: 350m1(Build:413)
Java:
Oracle 1.7 mit .......
auf einem:
openSUSE 12.2 Rechner
ausprobiert und dann kein Zeit delay, bzw. CPU 100% feststellen.
Was mir noch aufgefallen ist, ist, das die Schlammphase kein Ventil oder Leitung benutzt ?
Soll das so sein ?
LO:
Java:
auf einem:
Soll das so sein ?
mfg
boser
boser
vielen dank für deine hilfe. das es bei dir funktioniert zeigt, das es nicht an LO liegen muss.
tatsächlich sind 78 ventile verbaut. aber die zeichnung ist nur ein technologieschema welches das reinigungverfahren erläutern soll. das R&I fliessdiagramm zeigt alle komponenten an.
Vllt. am Java -("Klumpzeug") ??
Oder an der LO version ?
mfg
boser
boser
