Textkonturen
Das kraftvolle Grafik-Paket
Nav
Textkonturen
Beitrag von Nav » Fr 2. Sep 2011, 18:37
Hallo!
Ich möchte in einem Bild an einer Stelle einen Text "umranden". (Also die Ränder der einzelnen Buchstaben mit einer anderen Farbe entlangfahren.) Das einzige, was ich dazu bisher gefunden habe, ist: Text markieren > Rechtsklick > "Zeichen" > "Schrifteffekt" > "Kontur". Das macht schonmal ziemlich genau das, was ich will, allerdings ist diese Umrandung viel zu dünn. Der Text ist relativ groß, und die Umrandung müsste da schon ca 1-2 mm dick sein. Außerdem würde ich gerne, sofern es möglich ist, die Umrandung selbst auch nochmal mit einer anderen Farbe umranden. Bei dieser einen Kontureinstellung, die da bei den Schrifteffekten zu finden ist, kann man allerdings überhaupt nichts konfigurieren - geht das vielleicht auf irgendeine andere Weise?
Ursprünglich hab ich das Problem so gelöst, dass ich den Text einfach mehrfach kopiert, umgefärbt und dann jeweils ein wenig nach oben, oben links, links, unten links usw verschoben habe - was allerdings eine eher, naja, suboptimale Lösung ist...
Schonmal danke im Vorraus!
Nav
Ralf.H
Re: Textkonturen
Beitrag von Ralf.H » So 23. Okt 2011, 02:53
Auch wenn's schon ein paar Tage her ist:
Solange Du nur ein paar Worte in dem gewünschten Stil darstellen möchtest, probier' doch mal die Schriften unter Fontworks aus.
Die Buchstaben werden wie grafische Objekte behandelt, d.h. Du kannst über <Eigenschaften> -> <Fläche> die Konturlinien in Stärke, Farbe einstellen, wie das Innere der Buchstaben auch.
OK - für lange Textpassagen ist das auch nicht die Lösung, aber einen Versuch wär's wert.
