Oracle Report Builder / Absturz bei Änderung von Berichten
Eixen
Beitrag von Eixen » Do 9. Jan 2014, 13:13
Hallo Community,
wieder einmal ein Problem, von dem ich vermute, dass es ein häufiger vorkommendes Problem in der Versionsnummer von LO ist.
Ich habe Berichte via verschiedenen Abfragen erstellt, der Editor machte zunächst keine Probleme.
Beim editieren dieser Berichte stürzt der Report Builder nun ab, sobald Textfelder oder Beschriftungsfelder größer oder kleiner gezogen werden. Das Verschieben des Feldes geschieht ohne Probleme. Generell ist der Report Builder leider relativ buggy, er stürzt ab und zu mal ab. Nur der oben beschriebene Falle tritt zuverlässig ein.
OS: Windows 7
Java: Version 7 Update 45
LO: 4.1.4.2
Beste Grüße,
Eixen
Re: Oracle Report Builder / Absturz bei Änderung von Bericht
Beitrag von RobertG » Do 9. Jan 2014, 20:18
Hallo Eixen,
da ist ein einziger Bug zu gemeldet, der auch noch auf "Needinfo" (also zur Zeit nicht bestätigt) steht: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=66590
Ich habe das gerade bei meinem Linux-System überprüft (64bit/rpm). Da kann ich auch mit der 4.1.4.2 einwandfrei Textfelder oder Beschriftungsfelder mit der Maus in der Größe verändern.
Hast Du schon versucht, das Ganze per Eingabe in den Eigenschaften zu regeln? Ist meist weniger anfällig.
Grundsätzlich habe ich eher das Gefühl, dass der Report-Builder gegenüber Vorversionen stabiler geworden ist. Aber das ist natürlich sehr subjektiv.
Eixen
Beitrag von Eixen » Mo 27. Jan 2014, 12:45
Update:
Der Fehler tritt doch wieder auf. Schade :-/
Moin!
Seit dem Java-Update auf 7/51 hat es bei dieser Angelegenheit keine Abstürze mehr gegeben - herrlich!
Dies nur als Info, falls andere Leute auch dieses Problem haben oder hatten.
Beste Grüße,
Eixen
