Seitenzahlen nachträglich außen positionieren
ich arbeite gerade an einem Buchblock verwende eine Formatvorlage mit Seitenzahlen und eine ohne. Auf den Seiten mit Pagination hatte ich die Zahlen zunächst zentriert, mich dann aber für eine Positionierung am äußeren Rand entschieden. Dazu habe ich in meiner Formatvorlage "Mit Seitenzahl" unter "Fußzeile" die Option "Inhalt links/recht gleich" deaktiviert. Dann habe ich bei einer rechten Seite in der Fußzeile die Formatvorlage "Fußzeile rechts" und auf einer linken Seite entsprechend "Fußzeile links" ausgewählt. Daraufhin erschienen die Seitenzahlen wie gewünscht jeweils am äußeren Rand, und ich habe das Dokument gespeichert.
Wenn ich es jedoch aufrufe, ist sowohl der linken als auch der rechten Seite jeweils die Vorlage "Fußzeile rechts" zugewiesen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss, damit die Einstellungen korrekt in die Seitenvorlage aufgenommen werden, stehe aber diesbezüglich auf dem Schlauch und habe es bisher nach mehreren Versuchen incl. Neuanlage der Fußzeilen nicht geschafft, dass links links und rechts rechts ist. Über eine Tipp würde ich mich sehr freuen! Ich verwende die aktuelle Version von LibreOffice.
Viele Grüße,
Christoph
Viele Grüße,
Christoph
Re: Seitenzahlen nachträglich außen positionieren
Du hast also keine zwei differenten Seitenvorlagen für die rechte und linke Seite angelegt? Das würde ich als erstes machen, weil sich dann viele Probleme erledigen.
Folglich hast du versschiedene Seitenvorlagen eingesetzt. Oder etwa nicht?muelli75 hat geschrieben:verwende eine Formatvorlage mit Seitenzahlen und eine ohne.
Wenn du wirklich Hilfe haben möchtest, musst du genauer dein Vorgehen beschreiben oder besser eine kleine Beispieldatei mit dem Problem erstellen und hier hochladen.
Wenn ich schreibe, dass ich verschiedene Seitenvorlagen - eine mit und eine ohne Pagination - verwende, heißt das wohl eindeutig, dass ich verschiedene Seitenvorlagen verwende. Ich bin davon ausgegangen, dass bei Deaktivieren der Option "Inhalt links/recht gleich" auch die verwendete Absatzvorlage für die die rechte und linke Seite separat in der Seitenvorlage "Mit Seitenzahl" gespeichert wird. Anscheinend ist das aber nicht so, und ich muss - danke an dieser Stelle an Pit Zyclade - im Wechsel unterschiedliche Vorlagen einstellen.
Besten Danke für Eure Bemühungen und viele Grüße,
Christoph
Christoph
Jetzt musst du nur noch erklären, worin der Unterschied zwischen "verschiedenen" und "unterschiedlichen" Seitenvorlagen besteht.muelli75 hat geschrieben:... dass ich verschiedene Seitenvorlagen verwende. ... im Wechsel unterschiedliche Vorlagen einstellen.
Rocko, hast Du einen schlechten Tag?
Er hat doch gemeint "unterschiedliche Seitenvorlagen" für "rechte und linke Seiten".
Zunächst hatte er nur unterschiedliche Seitenvorlagen, was ich ahnte, aber nicht für rechts:links. Das aber konnte nicht die Lösung sein.
Ganz und gar nicht! Ohne aber jetzt in größere Diskussionen einsteigen zu wollen, du kannst jede vorhandene Seitenvorlage auch zu einer rechten oder linken Vorlage machen. Meine Erinnerung sagt mir vage, dass es mit den Fuß-/Kopfzeilen gewisse Schwierigkeiten mit der Einstellung "gespiegelt" geben könnte.Pit Zyclade hat geschrieben:Rocko, hast Du einen schlechten Tag?
Bevor wir uns aber hier streiten; warten wir doch ab, ob er sich herablässt ein Beispiel mit seiner Ausgangslage hochzuladen.
@Rocko:
Ich weiß nicht, wen Du mit Deiner Wortklauberei beeindrucken möchtest, aber entweder hilfst Du mir und kommunizierst wie ein erwachsener Mensch oder Du lässt es einfach bleiben. Auf Personen, die meinen, im Internet ihre Profilneurose an mir abarbeiten zu müssen, kann ich ehrlich gesagt gut verzichten. Dass ich bisher noch keine Datei mit meinen Formatvorlagen hochgeladen habe, hat weniger mit nicht herablassen wollen, als vielmehr mit Mangel an Zeit zu tun.
Im Anhang ist ein leeres Dokument mit meinen Formatvorlagen. Ich habe mir im Eingangsposting Mühe gegeben, mein Problem verständlich zu beschreiben, und denke, dass daraus ersichtlich sein sollte, dass es mir um die Frage geht, wie man am einfachsten außen liegende Seitenzahlen einstellt. Ich werde jetzt den Vorschlag von Pit umsetzen, der mir freundlich und unkompliziert geholfen hat - besten Dank an dieser Stelle nochmal.
Christoph
Christoph
- beispiel.odt
- (10.56 KiB) 132-mal heruntergeladen
Deinen beleidigenden Schmuß hättest du dir schenken können. Ich bin mir sicher, das die Erstellung der Beispieldatei weniger Zeit gekostet hat als alle wortreichen Erklärungen.muelli75 hat geschrieben:Auf Personen, die meinen, im Internet ihre Profilneurose an mir abarbeiten zu müssen, kann ich ehrlich gesagt gut verzichten.
Zunächst einmal habe ich festgestellt, dass öffensichtlich alles so funktioniert, wie es sein soll. Sollte beim Download ein falsches Ergebnis vorliegen, solltest du das wieder hochladen und erläutern, was nicht richtig dargestellt wird.
Was deine Zeit angeht: Für die bist du selbst verantwortlich. Wenn du dich aber schon an das Forum wendest, solltest du dich möglichst zeitnah für Antworten interessieren.
Kleiner Hinweis zum Einsatz von Seitenvorlagen:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 97#p236897
- beispiel-1a.odt
- (9.28 KiB) 136-mal heruntergeladen
Vielen Dank für Deine Bemühungen Rocko! Wenn Du Kritik an Deinem Verhalten, auf das auch Pit Dich angesprochen hat (
Christoph
), als Beleidigung verstehst, solltest Du vielleicht mal Deine Selbstwahrnehmung überdenken. Ich lasse mich jedenfalls nicht gerne von wildfremden Personen als Forumsneuling wie ein Trottel behandeln und äußere das dann auch. Dich zu beleidigen war natürlich nicht meine Absicht, und wenn Du meinen Beitrag nicht verstanden hast, entschuldige ich mich hiermit dafür. Und wann ich Zeit habe und wann nicht - das liegt nicht in meiner Macht und hat sicherlich nichts mit Desinteresse zu tun. Ich schließe meinen Beitrag hiermit und bemühe mich auf anderen Wegen nach einer Lösung.Pit Zyclade hat geschrieben:Rocko, hast Du einen schlechten Tag?
Christoph
