Internetbriefmarke auf DL Umschlag drucken GELÖST
pinguin74
Beitrag von pinguin74 » Mo 13. Jan 2014, 23:02
Das Problem ist nun gelöst
Es war ein Problem des Linux Druckersystem CUPS, bzw. des Druckertreibers. Der Treiber von EPSON kann scheinbar mit DIN Lang nicht korrekt umgehen. Ich habe für den BX535WD jetzt den Treiber benutzt, der bei Linux mitgeliefert wird und damit geht es jetzt. Ich kann die Briefmarke jetzt beliebig positionieren und sie wird auf DIN Lang Umschlägen auch dort ausgedruckt. War also ein Treiberproblem, kein LO Problem.
ich habe in Libre Office ein neues Dokument angelegt in der Größe DIN Lang. Dann habe ich eine "Internetmarke" als JPG Grafik geöffnet und oben rechts plaziert.
Dann habe ich das Dokument auf einen DIN Lang Umschlag ausgedruckt. Aber ich kann machen, was ich will, die Briefmarke kommt immer nach unten versetzt raus.
Ich habe mal zwei Screenshots angehängt, wie das aussieht.
Ich benutze Libre Office unter Linux. Wenn ich ausdrucke, wähle ich auch DIN Lang als Ausgabeformat. Ich nehme an, das hat was mit Druckrändern zu tun. Ich habe aber in Format=> Seite einen Rand von 0,30 cm angelegt, daran kann es also nicht liegen.
Wo könnte der Hase im Pfeffer begraben liegen?
Malte
Briefmarke auf dem Bildschirm.png (78.06 KiB) 12696 mal betrachtet
Briefmarke ausgedruckt.jpg (62.88 KiB) 12696 mal betrachtet
Zuletzt geändert von pinguin74 am Do 16. Jan 2014, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Internetbriefmarke auf DL Umschlag drucken
Beitrag von pmoegenb » Di 14. Jan 2014, 08:48
Hallo Malte,
OK, Du hast uns überzeugt, dass es so ist wie Du schreibst. Mehr können wir allerdings aus dem Screenshot nicht entnehmen.
boser
Beitrag von boser » Di 14. Jan 2014, 10:37
Frage:
1. Wie legst du den Briefumschlag in den Drucker ein? links- , rechtsbündig oder mittig?
2. Wie hast du die Printausgabe formatiert? Richtiges Briefumschlagformat, richtiger Einzug des Druckers ausgewählt (rechts-, linsbündig oder mittig), richtige Druckfach ausgewählt (Manuel oder feed1), .... ??
3. Warum verwendest du die Umschlag Funktion von LO nicht?
4. Wohin verweist der Anker des eingebettete Grafik?
das sind nur einige Fragen, die eine Erklärung bedürfen.
mfg
boser
Beitrag von Pit Zyclade » Di 14. Jan 2014, 16:07
Hi boser,
Du fragst gar nicht nach dem Druckermodell!
Übrigens habe ich eine andere Frage zum Kontext.
Ist es der Post nicht egal, wo die Marke sitzt?
Ist eine so wie hier beschrieben gedruckte Internetwarke (also nicht auf einem Etikett) überhaupt zulässig?
Danke für Beträge
pinguin74
Beitrag von pinguin74 » Mi 15. Jan 2014, 00:39
boser hat geschrieben:Frage:
Mittig, auf dem Bauch, zu bedruckende Seite unten, mit dem Adressfenster vorne und hochkant. Ich habe einen Epson BX535WD, da muss man Umschläge so einlegen.
boser hat geschrieben: 2. Wie hast du die Printausgabe formatiert? Richtiges Briefumschlagformat, richtiger Einzug des Druckers ausgewählt (rechts-, linsbündig oder mittig), richtige Druckfach ausgewählt (Manuel oder feed1), .... ??
Du meinst damit den Dialog aus dem Menü Datei => drucken? Ich benutze LO unter Linux mit dem Cups Druckersystem. In Datei => drucken wähle ich das Papierformat DIN Lang. Schacht sehe ich da im Moment nicht. Kacke, ich sehe aber, dass man die Ausrichtung angeben kann. Es kann sein, dass ich beim Drucken DIN Lang eingestellt habe, aber Portrait statt Landscape.... muss ich morgen früh mal checken, ob das der Fehler ist!
boser hat geschrieben: 3. Warum verwendest du die Umschlag Funktion von LO nicht?
Damit ich die Briefmarke (bzw. jede beliebige Grafik) selbst plazieren kann, ich will später auch ein Logo auf Briefumschläge drucken.
boser hat geschrieben: 4. Wohin verweist der Anker des eingebettete Grafik?
Der Anker sitzt genau gegenüber der Grafik, am anderen Ende des Umschlags. Der Anker zeigt nach unten, also wie ein Schiffsanker halt. Mal ne doofe Frage, was symbolisiert der Anker überhaupt?
Vielen dank für dein Interesse.
Ich werde morgen früh nochmal nen Probedruck machen und im Druckerdialog nicht nur das Papierformat einstellen, sondern auch die Landscape Ausrichtung, das habe ich evt. gestern vergessen auch einzustellen. Vielleicht ist das der Fehler....
pinguin74
Beitrag von pinguin74 » Mi 15. Jan 2014, 00:43
Pit Zyclade hat geschrieben:Übrigens habe ich eine andere Frage zum Kontext.
Ich habe schon Briefe erlebt, da war die Marke auf der Rückseite und auf dem Kopf stehend....
Meine Vermutung ist folgende: die Scanner bei der Post erfassen das ganze Objekt und prüfen es auf eine vorhandene Marke. Wenn das automatische Scannen nicht geht, wird manuell von einem Mitarbeiter kontrolliert. Mit anderen Worten, die Post erkennt jede noch so verrückt aufgeklebte Wertmarke, das geht halt nur nicht immer automatisch und muss manchmal manuell geprüft werden. Solange die Marke auf derselben Seite mit dem Adressfeld ist, dürfte das automatische Scannen erfolgreich sein.
boser
Beitrag von boser » Mi 15. Jan 2014, 09:19
pinguin74 hat geschrieben:Der Anker sitzt genau gegenüber der Grafik, am anderen Ende des Umschlags. Der Anker zeigt nach unten, also wie ein Schiffsanker halt. Mal ne doofe Frage, was symbolisiert der Anker überhaupt?
der Anker bezieht sich auf die Grafik, dh. so, wie ich es für mich Übersetzt habe, der Anker bestimmt, wie ein Grafikobjekt behandelt wird, ist der zb. am Absatz festgemacht, so kann die Grafik nur innerhalb des Absatzes richtig angezeigt werden. -duck-
In deinem Fall würde ich den Anker auf die Seite legen (mit der linken Maustaste Grafik anklicken, dann rechte Maustaste und die Anker Einstellungen bearbeiten). der Vorteil ist, das egal, wo die Grafik sich auf der seite befindet, sie ihre relative Position, wie aussehen nicht ändert. Sie kann sogar Außerhalb der Seitenränder sein, bis auf die kleinen nicht druckbaren Seitenränder vom Drucker.
mfg
boser
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi 15. Jan 2014, 09:49
boser hat geschrieben:Mal ne doofe Frage, was symbolisiert der Anker überhaupt?
Vielleicht findest du hier
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 96#p238896
die Antwort.
pinguin74
Beitrag von pinguin74 » Do 16. Jan 2014, 22:12
Danke für den Link und an Boser für die Erklärung.
Dennoch leuchtet mir der Zwang, ein Objekt verankern zu müssen nicht ein.
Warum soll man eine Grafik oder einen Rahmen nicht beliebig positionieren dürfen?
Ich habe auch dies festgestellt, wenn ich auf einem leeren Dokument eine Grafik einfüge, kann ich die beliebig positionieren mit der Maus.
Wenn ich in meinem Briefkopf im Rahmen für den Empfänger eine Grafik einfüge - z.B. eine Briefmarke - kann ich diese Grafik nicht beliebig verschieben, ich kann sie nichtmal mit der Maus in der Größe ändern. Ich kann die Größe nur über das Kontextmenü ändern, nicht mit der Maus.
Könnte man das nicht einfach benutzerfreundlicher lösen und den Benutzer entscheiden lassen, wo er was platziert?
boser
Re: Internetbriefmarke auf DL Umschlag drucken GELÖST
Beitrag von boser » Fr 17. Jan 2014, 06:42
dein Vorschlag ist das was vor der Verankerung von Grafiken war. das war eine fürchterliche Arbeit, wenn man zb. ein Satz eingefügt hat, musste man alle Grafiken im Dokument anpassen und verschieben. Nicht nur das es eine Millimeterarbeit war, sondern man musste das Dokument auf und runter scrollen, da sich die Zeilen bei der Anpassung der Grafik mit verschoben, bzw. die Grafiken sich mit dem Text verschoben, dann sah es schlecht aus, weil die Ränder wie Maus verfressen aussahen, also ein schreckliche langweilige und zum Haare ausreisende Tätigkeit.
Dagegen heute, setzt man sein Anker richtig, dann kann der zusätzliche Text um die Grafik fließen, bzw. wenn Text weg fällt, dann braucht man sich nicht mehr um die Grafik auf der übernächsten Seite kümmern, es funktioniert.
Deshalb sollte man sich die Technik, des Ankers setzen genau anschauen und versuchen zu verstehen, es hilft ungemein.
mfg
boser
