Absatznummerierung in Libreoffice
Guten Tag libreofficeforum,
gibt es eine Möglichkeit in Libreoffice 4 Absätze, formatiert mit Formatvorlage Standard, so zu nummerieren, daß nur jeder 5. Absatz eine Nummer aufweist. Vielen Dank für die Antworten.
Re: Absatznummerierung in Libreoffice
Hallo Wordspace
Ich könnte es mir jetzt leicht machen, mit "ja" antworten, und das war's dann.
Aber um konkret zu werden: Willst du eine nummerierte Liste erzeugen oder eine Kapitelnummerierung einbringen? Das sind nämlich zwei Paar Stiefel.
Und bitte lasse die Finger von der Absatzformatvorlage "Standard". Andernfalls handelst du dir nur noch jede Menge neuen Ärger ein.
Frohes Schaffen
Hazel
Frohes Schaffen
Hazel
Danke für die Antwort.
Ich möchte jeden 5. Absatz mit einer Nummer versehen. Die Kapitel sind schon durchnummeriert.
Wieso bekomme ich bei der Formatvorlage "Standard" Probleme?
Beste Grüße WS
Beste Grüße WS
Da sich die Zeilennummerierung deinen Wünschen nicht anpassen lässt, solltest du mit der Listennummerierung dein Glück versuchen. Dort kannst du das mit zwei verschiedenen Ebenen erreichen. Allerdings kenne ich dafür keine Automatik. Mit ein paar Tricks (z.B. 2. Ebene keine Nummer) ließe sich sowas schon hinbiegen. Allerdings würde ich das zunächst an einem Blankotext ausprobieren.Wordspace hat geschrieben:Ich möchte jeden 5. Absatz mit einer Nummer versehen. Die Kapitel sind schon durchnummeriert.
Darum: http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 15#p235057Wordspace hat geschrieben:Wieso bekomme ich bei der Formatvorlage "Standard" Probleme?
Hallo Wordspace
Rocko erwähnt den Begriff "Zeilennummerierung". Ich hatte nach dem Lesen deines letzten Beitrags eher den Verdacht, dass du eine nummerierte Liste erzeugen willst, bei der nicht jeder neue Absatz auch eine neue Nummer erhält. Stimmt das so?
Sollte ich hier auf einer heißen Spur sein, dann schau doch mal in dieses Tutorium.
Viel Glück
Hazel
Viel Glück
Hazel
Für die Hinweise recht herzlichen Dank.
Nummerierung per Liste, wie im Turorium in Beispiel 2 beschrieben, könnte mein Problem lösen. Werde es versuchen.
Sollte es sich damit lösen lassen werde ich es hier beschreiben.
Grüße WS
Grüße WS
