Funktion geht nicht, warum???
Hallo, wer kann helfen?
Bin von Windows 2003 auf LibreOffice gewechselt und es ging einigermaßen gut, also neu hier.
In einigen Tabellen sind nicht alle Formeln übernommen worden, ging zu reparieren, außer:
die Funktion "auf- und absteigend sortieren". Die entsprechenden Zeichen sind leicht grau unterlegt, also nicht in Funktion?
Danke
bruno
Danke
bruno
Re: Funktion geht nicht, warum???
Richtig,
habe wechseln lassen von Windows XP auf Windows 8.1
und von MS Office 2003 auf LibreOffice.
bruno
bruno
"auf-, absteigend sortieren" als Tabellenkalkulationsfunktion ist mir nicht bekannt. Der Befehl "Daten -> Sortieren" sollte funktionieren.
Welche Funktion nun die Probleme bereitet kann man nicht erahnen.
Insofern ist eine Ferndiagnose ohne Beispieldatei mehr als schwierig.
In der Menüleiste: Pfeil nach oben / Pfeil nach unten mit jeweils drei Punkten.
Gleiche Funktion wie "Daten - Sortieren".
Funktioniert bei mir leider nicht.
Dachte jemand hätte ein ähnliches Problem.
bruno
bruno
mmmhhh...
Ich habe gerade mal eine Datei geprüft. Bei mir funktioniert's (Libreoffice3.5.7.2).
Klappt der Menübefehl? Was passiert dann?
Welche Version nutzt du?
mmmhhh...
Hallo, hier ich und mein Problem.
Mit einer neuen Tabelle habe ich kein Problem.
Die Tabellen aus Office 2003 lassen "sortieren" nicht zu, es muss an den Formeln liegen.
Habe eine alte Tabelle in NEU kopiert, klappt.
Könnte ich mit allen Tabellen machen, muss dann aber alle neu formatieren.
Wollte ich mir sparen, da viel zu tun.
Danke
Bruno
(PS: wie lade ich eine Mustertabelle hoch?
Danke
Bruno
- Im Forum anmeldenwie lade ich eine Mustertabelle hoch?
- in Editiermodus gehen
(einen bestehenden eigenen Beitrag zum Bearbeiten öffnen
oder auf einen antworten)
- unten links auf die Schaltfläche „Dateianhang hochladen“ klicken...
Herzlichen Dank an alle die sich bemüht haben.
Über "ixquick" habe ich den Fehler gefunden.
In der Tabelle unter
Bearbeiten
Änderungen
Aufzeichnen (und hier war ein Häkchen, darf nicht)
Danke
bruno
Bearbeiten
Änderungen
Danke
bruno
