Calc Listbox Mehrfachauswahl
Picco
Re: Calc Listbox Mehrfachauswahl
Beitrag von Picco » Do 20. Feb 2014, 15:59
Herzlichen Dank, hab es gefunden und mit Notepad++ entsprechend angepasst. Wie bekomme ich das geänderte Script nun wieder in mein ods-File rein?
Beitrag von karolus » Do 20. Feb 2014, 16:20
Es dürfte leichter sein die Verknüpfung im Listenfeld anzupassen.
  • →Ansicht→Symbolleisten→[x]Formular_Steuerelemente
    →Schalter rechts oben
    →Rechtsklick auf das Listenfeld→Kontrollfeld→Ereignisse.....
Karolus
Picco
Beitrag von Picco » Mi 26. Feb 2014, 10:13
Okay, das funktioniert. Theoretisch läuft es jetzt wie es soll, danke dafür. Problem dabei ist, dass ich es einbetten muss, weil es so einfach wie möglich auf anderen Rechnern (ohne Zugang zur Außenwelt) ebenfalls funktionieren muss und ein Script in einem ganz bestimmten Ordner abzulegen, der sich je nach Benutzer (und vermutlich auch Betriebssystem) unterscheiden kann ist zu kompliziert.
Also um's Einbetten werd ich nicht herumkommen. Jetzt müss ich noch wissen wie ich das hinbekomm ;)
Beitrag von karolus » Mi 26. Feb 2014, 16:01
hier ist alles dabei was du dazu brauchst.
Karolus
Picco
Beitrag von Picco » Fr 21. Mär 2014, 13:41
Danke für den Link, habe es mir durchgelesen und versucht umzusetzen. Ganz zurecht finde ich micht damit nicht. Hab das Script erstellt und unter "...\Anwendungsdaten\LibreOffice\4\user\Scripts\python" abgelegt (ich nehme an, das ist mit "user_preference/Scripts/python/" gemeint?!). Was ist nun mit dem nächsten Schritt gemeint, dass man die Funktion "user" oder "doc" zuweisen soll?
Beitrag von karolus » Fr 21. Mär 2014, 14:19
→Extras→Anpassen→→Symbolleiste→→Standard...
unter →Symbolleisteninhalt in etwa dahin scrollen und auswählen wo der neue Eintrag hin soll, dann →→hinzufügen und unter MeineMakros den Eintrag doc auswählen...
Über die Schaltfläche '→→ändern' kannst du den Text 'doc' gegen ein Symbol tauschen.
Karolus
Picco
Beitrag von Picco » Mo 28. Apr 2014, 13:34
Hallo und wiedermal danke. Ich hoffe, ich habe jetzt endlich mehr Zeit das endlich zu lösen.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung. Habe ich das Script in den falschen Ordner gelegt oder was habe ich falsch gemacht?
Picco
Beitrag von Picco » Mi 30. Apr 2014, 10:11
Weiß jemand Rat?
Beitrag von karolus » Mi 30. Apr 2014, 15:39
Zunächst:
Du hast meine Antwort vom 21.3 verstanden und umgesetzt ?
Falls ja, solltest du ein Dialog ähnlich diesem aufrufen können:
Das tust du dann auch, und wählst dann über →→Menü→→Neues Modul erstmal einen passenden Namen und im nächsten Schritt....
....klickst du dich bis dahin durch und tust das offensichtliche....
Viel Erfolg
Picco
Beitrag von Picco » Mi 3. Dez 2014, 15:06
Der Vollständigkeit halber. Lösung:
https://wiki.openoffice.org/wiki/Python ... s_document
Kann geschlossen werden.
