Zellbezüge auf anderes Tabellenblatt
Ich bin erst seit kurzem LibreOffice-Nutzer, komme von MS-Office 2010. Aus der alten Zeit habe ich ein Chart mit vielen Zellbezügen, auch auf andere Tabellenblätter innerhalb der gleichen Datei, Nach dem ersten Aufruf der xlsx-Datei in Libreoffice musste ich feststellen, dass die Bezüge auf andere Tabellenblätter weg und durch "REF!!" ersetzt waren. Dachte dann an ein einmaliges Konvertierungsproblem und habe die Zellbezüge korrigiert. Offensichtlich ist das jedoch kein Einmalproblem, denn nach jedem Schließen/Öffnen sind die Bezüge wieder weg.... HILFE, ist das ein Bug oder ein Handlingfehler. Nutze Libreoffice 4.2.1.1...
Re: Zellbezüge auf anderes Tabellenblatt
Zumindest der einfachste Fall funktioniert bei mir:
Ansonsten: Wenn Du Excel weiter benutzen willst, bearbeite Excel-Tabellen mit Excel. Wenn Du auf LO wechseln willst, öffne in LO, korrigiere und speichere dann in .odt. Die Konvertierungen hin und her und dann noch mehrfach sind alles andere als perfekt.
Grüße
Gerhard
- Simple Tabelle mit 3 Blättern (Tabelle1, ...) in Excel 2010 erstellt.
- Verweis eingetragen in Tabelle1.A1 als "=Tabelle2.A1"
- Gespeichert als .xlsx
- Geöffnet mit Calc: Tabelle.A1 enthält korrekt "$Tabelle2.A1"
- Gespeichert aus Calc als .xlsx und als .odt
- .xlsx in Excel geöffnet: Tabelle.A1 enthält korrekt "=Tabelle2.A1"
- Erneut geöffnet mit Calc: Tabelle.A1 enthält korrekt "=$Tabelle2.A1" (gilt sowohl für .xlsx als auch für .odt)
Grüße
Gerhard
Wenn du dauerhaft mit Calc arbeiten willst oder darfst
und nicht durch irgendwen oder irgendwas gezwungen bist mit Excel zu arbeiten, empfehle ich, nach und nach alle Dateien, die du immer wieder benutzt oder konservieren möchtest, einmalig und dauerhaft in die „hauseigenen“ OpenDocument Formate (ODF) zu konvertieren. Die Filter für DOCX-, XLSX-, … -Dokumente sind allerdings offenbar noch nicht wirklich alltagstauglich und bisher bestenfalls für's Lesen nutzbar.
LibreOffice (LO) bearbeitet ein Dokument – unabhängig von seinem Ursprung – intern immer als ein Dokument im Open Document Format (ODF). Bei Bearbeitung eines Excel-Dokuments mit LO fallen somit (1) eine Konvertierung von Microsofts Office Open XML (OOXML) nach ODF beim Öffnen/Lesen und (2) eine weitere Konvertierung von ODF nach OOXML beim Schreiben/Schließen an.
Nun sind die Format-„Familien“ ODF und OOXML zum einen bereits jede in sich sehr komplex, zum anderen sind sie zudem untereinander nicht 100%ig deckungsgleich, können also nicht in beide Richtungen 1:1 aufeinander abgebildet werden. Dadurch können spontan oder auch nach und nach Konstellationen entstehen, die bis zum kompletten Datenverlust führen. Derartige Datenverluste wie auch mehr oder weniger offensichtliche Ungereimtheiten kannst du dir weitgehend ersparen, wenn du Deine Dokumente ausschließlich in den Standard-Dateiformaten deines Office-Produkts speicherst und nur dann eine Kopie im Fremdformat anlegst, wenn dies aus welchem Grund auch immer zwingend erforderlich ist.
lorbass
lorbass
Danke für die Informationen und Anregungen, ein Versuch bzgl. Speicherung im ODF-Format war bereits erfolgreich!
