[Gelöst] Zeilenauswahl : Entweder jede 2. Zeile oder nach Farbcode zu
Re: Zeilenauswahl : Entweder jede 2. Zeile oder nach Farbcod
Hallo Peter,
schön, dass es erst mal macht was es soll.
bei der bedingten Formatierung ist es so, dass der Inhalte der Zelle ausgewertet wird. Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du beim Abgleich der Daten wissen/sehen, bei welchen Artikeln die Anzahl 10 über- bzw. unterschritten wird und das muss in zwei anderen Dateien vermerkt werden?
Wenn wir nun schon soweit automatisiert sind, dann wäre es sinnvoll, diesen Schritt auch noch zu gehen.
Es müssten also die beidne anderen Dateien geöffnet werden und im Falle des Überschreitens/Unterschreitens der 10 (was passiert bei genau 10?) die Sperrung/Freigabe erfolgt ...
Anbei nochmal die Datei, wobei ich das Makro etwas stärker kommentiert habe.
- Kontrolliert Vorwoche_makro.ods
- (26.58 KiB) 222-mal heruntergeladen
Hallo mikele,
erst mal Danke für das kommentierte Makro! Ich habe da schon mal einen vorsichtigen Blick gewagt..Deine Kommentare dürften mir helfen, mich mit den LO-Makros anzufreunden ( hoffe ich)
Aufgabe 1 hast Du schon mal richtig verstanden: Es soll hervorgehoben werden, welche Artikel unter 10 Stück sinken, bzw. welche darüber hinaus gehen. Sinkt die Anzahl unter 10, muss die Verkauffreigabe gelöscht bzw. die Verfügbarkeit auf 0 gesetzt werden. Deswegen brauche ich auch eine Möglichkeit, bei WELCHEN Artikeln ein unter- bzw. überschreiten dieser Grenzzahl im Verhältnis zur Vorwoche stattgefunden hat, damit ich nur DIESE Artikeln in den beiden Datenbanken suchen und ändern muss. Es handelt sich da um zwei unterschiedliche Datenbanken, bei denen ich keinerlei tiefergehenden Zugriff habe. Ich weiß nur, das beide nicht unbedingt zu den extrem sauber programmierten DB zählen dürften
da fallen mir zwei Varianten ein:
1) die entsprechenden Datensätze werden farblich hervorgehoben
2) (würde ich favorisieren) in einer weiteren Spalte wird mit einem Wert vermerkt ob die 10 unterschritten (-1) oder überschritten wird (+1); dann kannst du die ganze Liste nach diesen Datensätzen filtern (die Farben hast du dann noch für den Gesamtüberblick)
Ergänzung: Anbei schon mal die Variante 2
- (27.57 KiB) 240-mal heruntergeladen
Hi mikele,
besten Dank! Mit Deiner 2. Variante funktioniert das sehr gut! Habe mir jetzt für die Spalte "Veränderung zur Vorwoche" jetzt noch eine bedingte Farbformatierung reingebastelt, so das ich sofort sehe, wo sich was verändert hat! Hervorragende Arbeit, Danke schön! ( Hier fehlt ein Emo mit "DICKEN DAUMEN HOCH")
Jetzt muss ich nur noch sehen, ob ich mir Dein Makro umbauen kann für Listen, die nicht mit EAN sortieren, sondern mit anderen Vorgaben...z.B. artikelnummer...aber ich denke, das sollte ich hnibekommen! Wenn nicht, schreie ich um Hilfe, wenn das ok ist
Hmmm...gibt es hier nicht irgendwo etwas, das man den Beitrag als gelöst markieren kann??
schön, dass es klappt. Mit den Fragen: immer her damit - es hilft ja auch anderen.
Editiere für "gelöst" deinen ersten Beitrag.
Re: Zeilenauswahl : Entweder jede 2. Zeile oder nach Farbcode zu
Btw eine andere Frage: Was mache mit Beiträgen, die ich als Erstersteller aus verschiedenen Gründen nicht mehr brauche, weil sie z.B. den falschen Weg eingeschlagen haben oder die Lösung über einen ganz anderen Weg besser war? Ich will ja keine Threadleichen hier erzeugen!
