[Gelöst] Leere Zellen erkennen in Calc-Funktion
Re: [Gelöst] Leere Zellen erkennen in Calc-Funktion
Beitrag von karolus » Mi 26. Mär 2014, 19:32
F3K Total hat geschrieben:... ich denke man kann, auch wenn "nur" ein Array was den Zellbereich beschreibt, also quasi die Zelladressen übergeben wird, innerhalb der UDF mit Hilfe der Zelladressen auf die Zellen zugreifen.
Nein, man kann so nicht auf die Zelladressen zugreifen.
Teste doch einfach mal:
Function mytest( zellbereich as variant )
mri(zellbereich)
end function
und schreibe in eine Calczelle:
=mytest( A1:B3 )
Karolus
Beitrag von F3K Total » Mi 26. Mär 2014, 19:38
Das ist schon klar,
ich dachte daran, den Zellbereich als String zu übergeben und dann mit
.getCellRangebyName()
weiter zu machen.
lessger
Beitrag von lessger » Do 27. Mär 2014, 10:24
F3K Total hat geschrieben:Das ist schon klar,
weiter zu machen.
Als Fingerübung werde ich das mal machen, aber ansonsten ist es nicht so schön. Es entspricht halt so garnicht dem Format anderer Calc-Funktionen.
Es gibt ja offensichtlich auch ein anderes Interface, das Karolus mit seiner Extension nutzt, wo dann wirklich die komplette Information zum ausgewählten Bereich übergeben wird. Das müßte doch eigentlich auch mit Basic gehen? Freilich reichen meine LO-Programmierkenntnisse eh noch nicht aus, um eine Extension zu bauen.
Trotzdem danke und Grüße,
Gerhard
Beitrag von karolus » Do 27. Mär 2014, 11:15
Nein mit Basic gehts in dem Fall nicht, die Function[en] musst du dann schon in C++, Python oder Java schreiben.
Nebenbei - in meinem Beispiel wird auch nicht das komplette Bereichsobject durchgereicht.
    [in] sequence< sequence< string > > inrange,
sorgt nur dafür das die Inhalte des Bereichs explizit als Text übergeben werden.
Um ein Zellbereichsobject durchzureichen müsste die entsprechende Zeile im .idl -file etwa so aussehen:
[in] ::com::sun::star::table::XCellRange  inrange
siehe http://www.openoffice.org/api/docs/comm ... AddIn.html
Karolus
