Statistikberechnung auf Tabelle mit Datenmengen
mir fehlen vermutlich mal wieder die richtigen (Such-)Worte.
Ich habe eine Liste mit Werten in Spalte A und der Häufigkeit ihres Auftretens in Spalte B. Nun soll auf diese Datenmenge Statistik gefahren werden (Median, Quartile etc.). Auf eine Datenliste kein Problem, aber wie mache ich das in dem genannten Fall?
Wie ich aus einer Datenreihe die Häufigkeit berechne steht überall, aber wie mache ich aus der Häufigkeitstabelle eine Datenreihe, bzw. muss ich das überhaupt?
statistisch unwissende Grüße
Niels
Niels
Re: Statistikberechnung auf Tabelle mit Datenmengen
Ich verstehe die Aufgabenstellung nicht.
Wie wär's mit einer Beispieldatei, in der du erklärst, was du hast und wie du was erreichen willst?
lorbass
Was meinst du? Welches ist der „genannte Fall“?Niels$ hat geschrieben:wie mache ich das in dem genannten Fall?
Was verstehst du unter Datenreihe?Niels$ hat geschrieben:wie mache ich aus der Häufigkeitstabelle eine Datenreihe
lorbass
Lass mich mal raten - du hast vmtl. sowas ähnliches wie:
und daraus soll dann dieses werden:
1. Nimm die Formel:
und zieh die Formel nach unten soweit wie nötig.
2. Markiere jetzt die Formelspalte und geh zu →Daten→Text in Spalten→→direkt zu ok
Karolus
7 3
8 9
77 6
5
5
5
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
77
77
77
77
77
77
=WIEDERHOLEN(A1&ZEICHEN(13);B1)2. Markiere jetzt die Formelspalte und geh zu →Daten→Text in Spalten→→direkt zu ok
Karolus
Moin zusammen,
Karolus hat mein Gestotter auf den Punkt gebracht.
Muss ich wirklich erst die Daten wie beschrieben ,extrahieren', bevor ich sie mit den Statistikfunktionen betrachten kann, oder gibt es da noch einen anderen Weg? Die Reihe könnte nämlich echt groß werden.
Wobei, so richtig greift die genannte Funktion bei mir noch nicht. 'Zeichen(13)' greift ja nur in der Zelle. D.h. also aus meiner Sicht, dass ich in der Zelle den Zeilenumbruch aktivieren muss. Dann bekomme ich die Liste, jedoch verweigert die getestete Funktion 'Mittelwert' ihren Dienst auf die Liste mit #DIV/0!. Verstehe ich - eine Formel nimmt die Zelle als Wert und nicht als Werteliste.
ansatzweise gelöste Grüße
Niels
Niels
Nach dem Ausfüllen mit der Formel solltest du noch Teil 2.) meiner Antwort durchführen.
Karolus
Karolus
Oh Schande - man sollte so früh nicht solche Dinge tun
Ich habe die Reihe jetzt mal über Formeln aufgebaut.
optimierungswütige Grüße
Niels
- Spalte A enthält die Werte
- Spalte B die Anzahl des Vorkommens der Werte
- In D habe ich mir eine Zählreihe aufgebaut, indem D1=1 ist und darunter mit einer Formel aufgefüllt wird {=WENN((SUMME($B$1:$B$9))>D1;D1+1)}
- Spalte E ermittelt dann die Zeilennummer, aus welcher der Wert genommen wird -> E1=1, darunter Formel {=WENN(D2>SUMME($B$1:INDIREKT("B"&E1));E1+1;E1)}
- In D wird nun die Datenreihe aufgebaut {=INDIREKT("A"&E1)}
Niels
- Test_Statistik.ods
- mein Testdokument
- (16.46 KiB) 264-mal heruntergeladen
Und wieso hast du jetzt nicht meinen Vorschlag umgesetzt? - das war hier in ~15sec erledigt.
siehe Spalte C der (gewichtete) Mittelwert geht einfach:
Karolus
=SUMMENPRODUKT(A1:A9;B1:B9)/SUMME(B1:B9) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Weil ich im Schritt 1 Deine Antwort nicht komplett gelesen hatte und man die Reihe bei Änderung der Daten neu aufbauen muss. Ich will eigentlich die Daten ändern und die Ergebnisse sollen sich automatisch nachberechnen.karolus hat geschrieben:Und wieso hast du jetzt nicht meinen Vorschlag umgesetzt? - das war hier in ~15sec erledigt.
Da ist noch die falsche Funktion drin.karolus hat geschrieben:der (gewichtete) Mittelwert geht einfach:Code: Alles auswählen
automatisierungswillige Grüße
Niels
Ach - ergibt aber komischerweise das gleiche Ergebnis wieNiels$ hat geschrieben:Da ist noch die falsche Funktion drin.karolus hat geschrieben:der (gewichtete) Mittelwert geht einfach:Code: Alles auswählen
=MITTELWERT(F1:F177) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Aber nicht das Gleiche wie
Das war bislang ja nur ein Test. Also falsche Formel war nicht korrekt formuliert - die Formel passte schon zu der Beschriftung, korrekt gehört da mit der o.g. Formel 'Median' hin.
ergänzende Grüße
Niels
=QUARTILE(F1:F177;2)ergänzende Grüße
Niels
