Strukturierte SQL-Ansicht
Eixen
Beitrag von Eixen » Fr 28. Mär 2014, 14:36
Hallo Community, bzw. Robert und R :-)
Wenn man umfangreichere SQL-Abfragen von Hand strukturiert schreibt (mit Absätzen, Leerzeichen), dann hat man bei der erneuten Veränderung oder Bearbeitung das Problem, dass alle SQL-Befehle hintereinander aufgereiht stehen und nicht mehr strukturiert untereinander. Gibt es eine Möglichkeit, wie man da Abhilfe schaffen kann?
Danke und beste Grüße,
Eixen
Re: Strukturierte SQL-Ansicht
Beitrag von RobertG » Fr 28. Mär 2014, 16:27
Hallo Eixen,
bisher geht das strukturierte Darstellen nur, wenn Du der grafischen Benutzeroberfläche den Zugriff auf den Code verbietest. dazu müsste nur der "SQL"-Button in der SQL-Ansicht betätigt werden. Nachteil ist dann allerdings, dass die Abfragen nicht mehr weiter mit Inhalt gefüllt werden können. Das ist das gleiche Verhalten, was so auch von Ansichten (Views) her zu sehen ist.
Es gibt natürlich einige "Feature-Requests" für die Möglichkeit, zumindest Absatzmarken in eine Abfrage einfügen zu können:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=74487
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=46841
