Überschrift definieren
ChromeBeauty
Beitrag von ChromeBeauty » Mi 2. Apr 2014, 08:23
Hi
Kann mir mal jemand sagen ob es einen Weg gibt auf einem Calc Blatt eine Zeile als Überschrift für eine darunterliegende Tabelle zu definieren?
Ich rede nicht von fixieren, das funktioniert aber ich habe hier eine Tabelle die sich einfach nicht unkompliziert über die Sortier Buttons sortieren lässt weil sie einfach die Überschrift ignoriert und sie selbst bei Autofilter und Fixierung einfach stumpf mit sortiert.
Zuletzt geändert von ChromeBeauty am Mi 2. Apr 2014, 18:21, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Überschrift definieren
Beitrag von pmoegenb » Mi 2. Apr 2014, 08:54
Wenn man sich im Fenster Sortieren den TAB Optionen anguckt, und bei Bedarf noch den Hilfe-Button betätigt kommt man selber drauf.
ChromeBeauty
Beitrag von ChromeBeauty » Mi 2. Apr 2014, 18:29
An der Frage vorbei, ich rede von:
Das ich das übers Fenster machen kann ist mir auch klar aber auf den Affentanz hab ich keine Lust und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht ein warum so etwas einfaches so kompliziert erreicht werden muss.
Zumal er doch auch in 99% aller Fälle erkennt wenn da eine Überschrift ist, nur hier eben nicht weil wohl die Überschrift dem Tabelleninhalt zu ähnlich ist.
Irgendwas zur dauerhaften Kennzeichnung muss es doch geben wenn diese Automatische Erkennung mal nicht funktioniert oder?
Beitrag von pmoegenb » Mi 2. Apr 2014, 19:13
ChromeBeauty hat geschrieben:Das ich das übers Fenster machen kann ist mir auch klar aber auf den Affentanz hab ich keine Lust und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht ein warum so etwas einfaches so kompliziert erreicht werden muss.
Das ist den Teilnehmern in diesem Anwenderforum eigentlich gleichgültig was Du einsiehst und was nicht. Es bleibt Dir unbenommen Dich damit direkt an The Document Foundation zu wenden.
Wenn Du die Schalter in der Symbolleiste verwenden möchtest, dann darfst Du eben die Zeile mit den Überschriften nicht markieren.
ChromeBeauty
Beitrag von ChromeBeauty » Do 3. Apr 2014, 00:22
pmoegenb hat geschrieben:Das ist den Teilnehmern in diesem Anwenderforum eigentlich gleichgültig was Du einsiehst und was nicht.
Na wie Fön :roll: vielleicht sieht man dann wenigstens ein das die Antwort nun mal an der Zielsetzung der Frage vorbei ging.
Da ist es ja einfacher eine leere Zeile einzufügen damit lediglich der Inhalt der Tabelle sortiert wird aber das ist eben auch nur ein Workaround der aber selber Probleme mit dem Autofilter verursacht also auch nicht das Gelbe vom Ei.
pmoegenb hat geschrieben:Wenn Du die Schalter in der Symbolleiste verwenden möchtest, dann darfst Du eben die Zeile mit den Überschriften nicht markieren.
Und wieder, wenn es so einfach wäre dann wäre ich auch schon drauf gekommen ob du es glaubst oder nicht.
Calc setzt doch selber die Grenzen der Tabelle und schließt dabei eben auch die Tabellenüberschrift ein, was so auch bei Tabelle geschieht wo die Überschrift NICHT mit sortiert wird, was also darauf hindeutet das er mal die erste Zeile als Überschrift nimmt und mal nicht, warum ist mir auch schleierhaft aber so ist das eben bei Automatischen Funktion, die helfen meistens aber eben nicht immer.
Nochmal zusammenfassend und hoffentlich ausführlich genug um eine Antwort auf die Frage zu erzielen:
Es geht darum das der Cursor in der Tabelle in einer Zelle ist und beim Benutzen des Sortierbuttons dann nach dieser Spalte sortiert wird, die Grenzen der Tabelle scheint Calc ebenso wie ob eine oder ob keine Überschrift da ist selbst zu erraten.
Nun funktioniert das eben in 99% der Fälle scheinbar gut genug aber in meine dem 1% Fall geht es auch welchen Gründen auch immer nicht auf und darum die Frage ob es eine Möglichkeit gibt den Tabellenbereich und/oder die Überschrift selber zu definieren damit Calc da mit seiner Art nicht immer das Falsche auswählt.
ich hab hier schon ne Menge versucht:
-Umrandung für den Inhalt
-Überschrift abgesetzt mit Farbe für Schrift und Zelle ebenso Schriftart usw.
-Inhalt der Tabelle als Bereich definiert
-Autofilter in erste Zeile
-Erste Zeile fixiert
Hat ALLES nichts geholfen, es wird fröhlich die Überschrift mit sortiert.
So und dafür suche ich eine direkte Lösung so das weiterhin weder etwas markiert noch aufgerufen werden muss sondern einfach der Cursor platziert wird und dann die gewünschte Sortierung über die Sortierbuttons erreicht wird.
