Mail aus Base mit Daten schicken per Makro
Hallo, ich bin neu hier.
Ich habe vor ca 1 Monat mit LO angefangen und musste mich sofort als Anfänger in die Makroprogrammierung stürzen. Da hat mir dieses Forum und Grrgle sehr geholfen. Jetzt geht´s aber mal gerade nicht mehr weiter.
Ich möchte en Makro haben, welches aus einem Base Formular eine Mail an eine Feste Adresse schickt. Soweit hab ich es schon. Es soll aber in der Mail auch Daten aus dem aktuellen Base Formular sein.
Stand der Dinge:
Sub SendMailNeu
Dim oDoc as Object
DIM oForm as Object
DIM oSubForm_Tel as Object
DIM sEmpf as String
DIM sBetreff as String
DIM sAnred as String
DIM sMail_Adr as String
DIM attA as String
DIM OS
'attN = "C:\Ordner\" & "Test.pdf" 'Anhang beifügen
attA = ConvertToURL (attN)
sEmpf = "poporkel@poperkel.pom"
sBetreff = "Sie haben Post" 'Betreffzeile
sAnred = "RUF! MICH! AN!"
shell("C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe",1,"-compose to=" + sEmpf +",attachment=" + attA + ",subject=" + sBetreff + ",body=" + sAnred)
Stand der Dinge:
Sub SendMailNeu
Dim oDoc as Object
DIM oForm as Object
DIM sEmpf as String
DIM attA as String
DIM OS
Re: Mail aus Base mit Daten schicken per Makro
nützlich wäre erstmal zu wissen, wieviel funktioniert.
Dem "soweit hab ich es schon" würde ich entnehmen, daß Thunderbird sich öffnet und auch die Adresse übernommen wird.
Werden auch die restlichen Daten (abgesehen vom auskommentierten Attachment) übernommen, wäre Deine Frage, wie Du auf Datenbankfelder zugreifen kannst.
Oder hast Du noch Probleme bei der Übergabe an Thunderbird?
MfG, Jörn
MfG, Jörn
Hallo Pingpong,
da Du nicht aufzeigst, wo genau es hakt, hier einfach einmal stumpf die Methode, mit der ich das hier zum Laufen gebracht habe:
Die Inhalte bezieht das Makro aus einem Formular. Die Namen der Felder sind im Formular festgelegt. Es wird das Mailprogramm gestartet, das das Standardmailprogramm des Systems ist.
Entsprechende Hinweise habe ich in das Makro geschrieben (z.B. zu Anhängen).
Die Mailadresse wird hierbei nicht auf Gültigkeit überprüft - nicht einmal vom Ansatz her. Ich würde zumindest nach einem "@" im Text suchen lassen, wenn ich so etwas wirklich in Datenbanken einsetzen würde - allerdings würde ich das schon bei der Eingabe in das Feld erledigen.
SUB Mail_Aufruf
REM Mailaufruf mit mailto:Empfänger?subject=...&body=...&cc=...&bcc=...
REM Die letzten beiden Eingaben sind im Formular nicht aufgeführt
REM Anhänge sind laut Definition von "mailto" nicht definiert. Manchmal funktioniert allerdings "attachment="
DIM oDoc AS OBJECT
DIM oDrawpage AS OBJECT
DIM oForm AS OBJECT
DIM oFeld1 AS OBJECT
DIM oFeld2 AS OBJECT
DIM oFeld3 AS OBJECT
DIM oFeld4 AS OBJECT
DIM oShell AS OBJECT
DIM stFeld1 AS STRING
DIM stFeld2 AS STRING
DIM stFeld3 AS STRING
DIM stFeld4 AS STRING
oDoc=thisComponent
oDrawpage=oDoc.Drawpage
REM Lage des Feldes in dem entsprechenden Formular aufsuchen
oForm=oDrawpage.Forms.getByName("Formular")
oFeld1=oForm.getByName("E_Mail_Adresse")
oFeld2=oForm.getByName("E_Mail_Betreff")
oFeld3=oForm.getByName("E_Mail_Inhalt")
stFeld1=oFeld1.Text
IF stFeld1 = "" THEN
msgbox "Keine Mailadresse vorhanden." & CHR(13) & "Das Mailprogramm wird nicht aufgerufen" , 48, "Mail senden"
EXIT SUB
END IF
REM Die Konvertierung zu URL ist notwendig, da sonst Sonderzeichen und Zeilenumbrüche nicht übernommen werden
REM Die überflüssigen Einträge file:/// werden dabei wieder herausgeschnitten
stFeld2=Mid(ConvertToUrl(oFeld2.Text),9)
stFeld3=Mid(ConvertToUrl(oFeld3.Text),9)
REM Start des Files mit der entsprechenden URL-Verbindung
oShell = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
oShell.execute("mailto:"+stFeld1+"?subject="+stFeld2+"&body="+stFeld3,,0)
END SUB
Hallo Jörn,
danke für die schnelle Antwort.
Es funktioniert jetzt beim Ausführen des makros:
Eine abzusendende Mail öffnet sich. Im Empfänger steht "poporkel@poperkel.pom", Im Betreff steht "Sie haben post" und in der Mail steht "Ruf! Mich! An".
Alles super soweit. Ich habe mir das aus einem "Foren-Makro" rauskopiert.
Jetzt möchte ich, daß aus dem Formular (in dem der Button ist, mit dem ich das Makro auslöse) ein paar Einträge us den Formularfeldern in die Mail geschrieben werden.
danke das sieht schonmal gut aus. Ich hatte nicht erwähnt daß es sich um einen oder mehrere feste Mail empfänger handelt. Die Adressen, sowie auch der Betreff müssen (erstmal) nicht aus dem Formular ausgelesen werden, sondern sind fest im Makro. Ich möchte anderen Text aus den Formularfeldern in der Mail haben.
Frage:Was bedeutet "Lage des Feldes"? Ist damit die Reihenfolge der FormularSteuerElemente gemeint ?
Das Makro von dir hakt schon bei :"oDrawpage=oDoc.Drawpage"
da gibt´s dann:BASIC-Laufzeitfehler.
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: Drawpage.
Und ich muß noch mitteilen:
LibreOffice 4.1.5.3 auf Win 7 (32/64)
dankeschön
dankeschön
Hallo Pingpong,
das Makro wird aus einem Formular innerhalb von Base heraus aufgerufen.
Das Formular hat (im Formularnavigator) den Namen "Formular". Die Felder in diesem Formular haben die Namen "E_Mail_Adresse" usw. Das Makro wird an einen Button in diesem Formular gebunden. Der Inhalt der Felder wird ausgelesen und weiter gegeben. Dient also dazu, z.B. aus einer Adressdatenbank heraus eine Mail zu starten - mit abgespeicherter Mailadresse, abgespeichertem Betreff und abgespeichertem Inhalt in der Datenbank.
Eine Beispieldatenbank dazu liegt dem aktuellen Handbuch bei: Beispiel_Mailstart_Dateiaufruf.
Jaa Robert,
Das bringt mich um Einiges weiter, vielen Dank! Ich muß hier aber noch mal erwähnen, dass ich Anfänger bin und die Sache mit den Makros nur wie eine Art Lego benutzen kann. Also mit fertigen Bausteinen. Ich bin aber noch nicht in der Lage, die Steine zurecht zu sägen oder Pömpel obendrauf zu kleben.
Ich habe mal das Makro eingebaut und die Felder aus dem "MailStart" in mein Formular kopiert, läuft bestens.
Am Ende möchte ich aber keine Mailadresse eingeben, sondern es gibt einen festen Verteiler mit den Adressaten. Das werde ich hinkriegen.
In den Betreff sollte ein fester Text, z.B. "Reklamation". Schaffe ich auch.
Jetzt kommt´s:
Dann zu dem festen Text "Reklamation" noch den Inhalt eines Feldes wie "Kunde"
Und wie sage ich dem Makro jetzt, dass es nicht den Inhalt aus "MailInhalt" in den Mailinhalt schreibt, sondern den Inhalt aus Feldern namens "Auftrag Nr", "Stückzahl" "Artikel" usw?
Also:
Mail an feste Adressaten: elke@popelke.com; silke@popelke.com
Betreff: Reklamation "Trebartz van Elst"
Inhalt: Auftrag Nr "1000" "1" "Badewanne" "nicht nass genug"
Man (Frau) möge mir hier nicht Hetze unterstellen, alle Namen im obigen Text wurden durch den von mir entworfenen RANDOMISATOR zufällig generiert!
Jetzt kommt´s:
Also:
Hallo pingpong,
Du siehst ja in dem Makro, wie auf das eine Feld "Mailinhalt" zugegriffen wird:
Jetzt hast Du mehrere Felder. Also einfach weiter aneinanderreihen
Dann gibt es die Umwandlung in URL-fähige Schreibweise:
Die muss jetzt stattfinden, nachdem die Texte zusammengefügt werden:
oFeld3=oForm.getByName("E_Mail_Inhalt")Code: Alles auswählen
oFeld3=oForm.getByName("AuftragNummer")
oFeld4=oForm.getByName("Stückzahl")
oFeld4=oForm.getByName("Artikel")Code: Alles auswählen
stFeld3=Mid(ConvertToUrl(oFeld3.Text),9)Code: Alles auswählen
stFeld3=Mid(ConvertToUrl(oFeld3.Text+oFeld4.Text+oFeld5.Text),9)Robert
Ja das hat geholfen!
Ich bin jetzt wieder viel weiter. Gut ist auch, dass Du mir nicht einfach den Fisch gibst, sondern die Angel!
Mir ist aber noch nicht klar, wie ich einen "festen" CC einbaue. Oder wie ich die festen Mailempfänger hintereinander in die Adresszeile kriege, zB.: aa@bb.de; bb@bb.de; ee@bb.de usw.
Und wie kann ich aus einem Listenfeld mit Einfachauswahl auslesen?
Hallo pingpong,
Jetzt weiter unten den Aufruf:
Hier kannst Du jetzt erweitern. Definiert in mailto sind nur die obigen Begriffe.
Ob Du oControl oder oFeld oder sonst etwas schreibst ist egal. Das "o" deutet darauf hin, dass es sich bei der Variablen um ein Objekt handelt. Das s bei stEintrag auf eine STRING-Variable. Solche Variablen sollten zu Beginn eines Makros definiert werden.
Schau Dir den Start des Makros an:pingpong hat geschrieben: Mir ist aber noch nicht klar, wie ich einen "festen" CC einbaue.
REM Mailaufruf mit mailto:Empfänger?subject=...&body=...&cc=...&bcc=...Code: Alles auswählen
oShell.execute("mailto:"+stFeld1+"?subject="+stFeld2+"&body="+stFeld3,,0)Code: Alles auswählen
oShell.execute("mailto:"+stFeld1+"?subject="+stFeld2+"&body="+stFeld3+"&cc=balu@dschungel.com",,0)In der Aufrufzeile steht stFeld1 als Variable. stFeld1 ist bei Dir "aa@bb.de;bb@bb.de;ee@bb.de"
Das, was angezeigt wird, ermittelst Du über den ausgewählten Eintragpingpong hat geschrieben:Und wie kann ich aus einem Listenfeld mit Einfachauswahl auslesen?
oControl = oForm.getByName("Name des Listenfelds")
stEintrag = oControl.ValueItemList( oControl.SelectedItems(0) )Gruß
