teilweise sehr langsame Folienwechsel
blue42
Beitrag von blue42 » Mo 14. Apr 2014, 15:20
mir ist aufgefallen, dass der Folienwechsel in Abhähngigkeit von der verwendeten Vorlage unterschiedlich lange dauern kann. Dabei meine ich nicht die Zeit für die Animation, sondern die Zeit, die zwischen dem Klick und dem Start der Animation liegt. Bei manchen Hintergründen liegt diese unter 1s bei anderen irgendwo zwischen 5s und 10s. In der Beispiel-Präsentation dauert es bei mir 10s. Mal schnell zurückblättern geht gar nicht, das dauert dann schon mal 15s. (Core2Duo mit 3GHz) Das kann ziemlich nervig sein.
Als Lösung habe ich bisher nur gefunden, die Präsentation im MS Office-Format zu speichern (dabei wird aus dem Hintergrund ein Bitmap gemacht) und diese Datei dann wieder in LibreOffice öffnen. Danach liegt die Folienwechselzeit bei ungefähr 1s. Und das auch rückwärts. Da bei diesem Export aber auch andere Dinge verloren gehen können, scheint mir das keine besonders empfehlenswerte Lösung. Hat da jemand einen anderen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank schon mal...
langsam.odp
leere Präsentation mit 3 Folien und einem "zeitintensiven" Hintergrund
(236.48 KiB) 322-mal heruntergeladen
Re: teilweise sehr langsame Folienwechsel
Beitrag von miesepeter » Di 15. Apr 2014, 08:49
du verwendest als Hintergrund eine SVG-Grafik, die für AOO/LO nur schwer lesbar zu sein scheint. Möglicherweise wurde diese Grafik mit einem anderen Programm erstellt und verfügt daher über andere "Codecs" als die von Office bevorzugten. Dieses Phänomen tritt öfter auf, wenn ich z.B. aus Wikipedia oder openclipart SVG-Grafiken herunterlade und bearbeiten möchte. (Oft hilft hier Inkscape weiter, dessen Möglichkeiten die von Office teils sehr stark übertreffen; die Frage ist, ob sich hier der Einarbeitungsaufwand immer lohnt...)
Jedenfalls war deine Erkenntnis schon richtig, dass eine Bitmap die Präsentation erheblich schneller laufen lässt. Ich habe mal deine SVG-Grafik nach PNG (ca. 850 kB) und JPG (ca. 125 kB) exportiert, und siehe, die Präsentation läuft angemessen schnell.
Dass Office mit dem SVG-Format nicht klarkommt, zeigt auch, dass der Export nach WMF Dateien mit 10-35 MB erzeugte...
blue42 hat geschrieben:Da bei diesem Export aber auch andere Dinge verloren gehen können, scheint mir das keine besonders empfehlenswerte Lösung. Hat da jemand einen anderen Lösungsvorschlag?
Naja, was soll schon verloren gehen, welche "anderen Dinge". Deine Aussage macht nur Sinn, wenn du die SVG-Grafik in abgeänderter Form zusätzlich verwenden möchtest. Wenn das so ist ("Lösungsvorschlag"), dann solltest du die SVG-Grafik mit Office nachbauen und vielleicht ist diese dann nicht so widerständig wie die jetzt verwendete... :mrgreen:
langsamBitmap.odp
Präsentation mit JPG-Datei als Hintergrund. JPG-Kompressionsstufe war beim Export ca. 80%.
(122.28 KiB) 333-mal heruntergeladen
HgrdAOO-svg.svg.zip
SVG-Datei: Lösche einfach die Endung .zip, dann zeigt sich die Datei HgrdAOO-svg.svg - ein erster Versuch des Nachbaus. Es zeigt sich, dass die "Strahlen" nicht so einfach nachempfunden werden können...
(3.77 KiB) 340-mal heruntergeladen
AOO 4.0.1 unter LinuxMint 13-64 Mate
blue42
Beitrag von blue42 » Di 15. Apr 2014, 09:45
Vielen Dank für deine Antwort. Da magst du recht haben, aber die im Beispiel verwendete Hintergrundgrafik ist nicht von mir, sondern kommt aus einer Vorlage von LibreOffice (ich glaube, die heißt "Sonnenuntergang"). Womit diese erstellt wurde, kann ich also nicht sagen. Es geht mir ja auch nicht speziell um diese eine, sondern darum, dass eben viele mit LO mitgelieferte Vorlagen sehr lange Zeiten nach sich ziehen. Das hatte ich wohl vergessen zu erwähnen, sorry. Und erstmal die Hintergrundgrafik exportieren und dann wieder als Bitmap einfügen kann ja nun auch nicht Sinn der Sache sein...
Mit den Dingen, die verloren gehen, meinte ich so Sachen wie Effekte oder Transparenzen etc, eben Dinge, die es in Powerpoint nicht gibt ... Um kompatibel zu bleiben müsste Impress diese dann entfernen bzw ersetzen, wodurch man einen Formatierungsverlust hat, den man eigentlich nicht bräuchte, weill die Präsentation ja eigentlich für Impress gedacht ist.
vg
