Formularfeld sichtbar schalten
Ich möchte ein Formularfeld (das Tabellen-Steuerelement) mit einer umschaltbaren Schaltfläche sichtbar bzw unsichtbar schalten. Hier konnte ich erste Ansätze finden, leider komme ich aber jetzt nicht weiter: http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 10&t=12591
Re: Formularfeld sichtbar schalten
Hallo pingpong,
Das Formular heißt "Formular", das Tabellenkontrollfeld "Tabel". Damit habe ich das gerade erfolgreich geschafft.
SUB UnsichtbarAnAus
DIM oDoc AS OBJECT
DIM oDrawpage AS OBJECT
DIM oForm AS OBJECT
DIM oFeld AS OBJECT
oDoc=thisComponent
oDrawpage=oDoc.Drawpage
REM Lage des Feldes in dem entsprechenden Formular aufsuchen
oForm=oDrawpage.Forms.getByName("Formular")
oFeld=oForm.getByName("Tabel")
oDocCrl = ThisComponent.getCurrentController()
oCtlView = oDocCrl.GetControl(oFeld)
IF oCtlView.isVisible = false THEN
oCtlView.Visible=true
ELSE
oCtlView.Visible=false
END IF
END SUB
Läuft seidenweich.
Vielen Dank!
Und ich wette, du schreibst im Kopf auch schnell ein Makro, wenn du den Mülleimer an die Straße stellen sollst
Und jetzt brauch ich das noch andersrum, d.h. beim Öffnen des Formulars ist das Tabellenfeld unsichtbar und erst wenn ich umschalte wird es sichtbar. Also habe ich die true und false vertauscht, passiert aber keine Änderung.
Vielen Dank!
Hallo pingpong,
um das direkt beim Öffnen auf unsichtbar geschaltet zu haben musst Du das Makro nur mit oCtlView.Visible = false an das Öffnen des Formulars binden.
Da musst Du einmal testen, bei welcher Eigenschaft des Formulars das Tabellenkontrollfeld nicht wieder auftaucht. Vermutlich reicht es es, das Ereignis "Beim Laden" damit zu verbinden.
SUB UnsichtbarFormularstart
DIM oDoc AS OBJECT
DIM oForm AS OBJECT
DIM oFeld AS OBJECT
oDoc=thisComponent
END SUB
"beim Laden" war schon vergeben mit einem Makro für einen neuen Datensatz. Es läuft jetzt mit "vor dem Zurücksetzen" prima.
Hallo pinpong,
Du kannst Doch mehrere Makros an das gleiche Ereignis binden:
Aber wenn's so auch funktioniert ist das ja egal.
SUB BeimLadenAusfuehren
NeuerDatensatz 'Startet das Makro NeuerDatensatz.
UnsichtbarFormularstart 'Startet das Makro UnsichtbarFormularstart.
END SUB
ein kleiner Tipp:
das Tabellenkontrollfeld hat auf dem Reiter Allgemein die Eigenschaft "Sichtbar". Setzt man sie im Formularentwurfsmodus auf "Nein", ist das Feld beim Öffnen des Formulares ausgeblendet und kann dann mit diesem Makro über den Button wieder ein/ausgeblendet werden. So wird kein zusätzliches Makro benötigt.
HTH R
ein kleiner Tipp:
Sub UnsichtbarAnAus
oForm = oDrawpage.Forms.getByName("Formular")
oFeld = oForm.getByName("Tabel")
IF oFeld.enableVisible = false THEN
oFeld.enableVisible = true
ELSE
END IF
end subWindows 11: AOO, LO Linux Mint: AOO, LO
Hallo R,
genau damit hatte ich das gestern erst noch probiert - und dann den anderen Weg zum Umschalten rausgesucht, weil irgendetwas nicht lief. Das Tabellenkontrollfeld blieb einfach sichtbar.
Jetzt gerade habe ich Deinen Code einfach noch einmal kopiert - tat's. Keine Ahnung, wo gestern der Haken war.
Gruß Rik
- die Eigenschaft des Models ist .enableVisible
- die Eigenschaft des Controls .visible
Gruß Rik
Richtig gut! Das mit zwei oder mehr Makros wußte ich garnicht. Hat mich schonmal gestört, dass ich verschiedene Ereignisse wählen musste. Auf "hintereinanderhängen" bin ich garnicht gekommen. In meinem Hirn müssen wohl noch ein paar mehr Makrosynapsen wachsen Danke!
