Zahl-Umwandlung in Text mit Verkettung Text
im Rahmen einer Anwendung:
In G30 steht: =ZÄHLENWENN(F7:F28);MIN(F7:F28) das Ergebnis: 9 (kleinster Wert) ist ok !
Die Ausgabe soll informationsmäßig verbessert werden durch Ergänzung von "-mal"
in G31 steht: =ZÄHLENWENN(F7:F28);MAX(F7:F28);"-mal" das Ergebnis: Err:504 (=Fehler in der ParameterListe: heißt Funktions-Parameter ist nicht gültig, da Text anstelle einer Zahl.)
Ich möchte das MAX-Ergebnis (3) mit dem Text "-mal" in gleicher Zelle verketten. Dazu müßte m.E. diese Zahl in 'Text' umgewandelt und durch Funktion 'Verketten' mit dieser verknüpft werden.
Wie ist es richtig?
Vielen Dank!
JoLa
Wie ist es richtig?
Vielen Dank!
JoLa
Re: Zahl-Umwandlung in Text mit Verkettung Text
=VERKETTEN((ZÄHLENWENN(F7:F28);MIN(F7:F28));"-mal")JoLa hat geschrieben:Hallo,
An Karolus: Tipp mit dem Ampersand war ok. Hat funktioniert! Danke!
An Pit Zyclade: Funktion 'VERKETTUNG' erzeugt Err: 511 und sonstige. Vermutlich: 'VERKETTUNG' verknüpft nur Alpha-Zeichen und keinen gemischten String.
MfG!
JoLa
MfG!
JoLa
Karolus
Nein - da stimmen die Klammern nicht:An Pit Zyclade: Funktion 'VERKETTUNG' erzeugt Err: 511 und sonstige. Vermutlich: 'VERKETTUNG' verknüpft nur Alpha-Zeichen und keinen gemischten String.
=VERKETTEN( ZÄHLENWENN(F7:F28 ; MIN(F7:F28) ) ; "-mal" ) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
An Karolus: Verkettung paßt ! Nochmals Danke! MfG! JoLa
