LibreOffice öffnet sich fast immer im Hintergrund
Jack11
Beitrag von Jack11 » Sa 10. Mai 2014, 09:39
Wenn ich ein LibreOffice-Dokument (odt, ods) aus einem Fremdprogramm starte (z.B. Anhang in Outlook) öffnet sich LibreOffice fast immer im Hintergrund. Manchmal öffnet es sich beim ersten Versuch normal, aber danach immer im Hintergrund. Das Fenster wird dabei nie minimiert, sondern geht nur in den Hintergrund des aufrufenden Programms. Selbst beim Öffnen aus dem Windows Explorer ist das Verhalten oft reproduzierbar.
Ich habe das bei den Betriebssystemen Win 7, 8 und 8.1 festgestellt mit den Versionen von 4.2.0 bis 4.2.4. Das Verhalten ist bei allen gleich.
Zudem wird das LibreOffice-Fenster bei Version 4.2.4 bei manchen Rechnern mit zwei Bildschirmen nun auch zusätzlich im Hintergrund beim besagten Vorgang nach rechts fast aus dem aktuellen Bildschirm verschoben.
Kennt einer dieses Phänomen und ist es vielleicht schon bekannt und als Fehler bereits eingetragen?
Re: LibreOffice öffnet sich fast immer im Hintergrund
Beitrag von pmoegenb » Sa 10. Mai 2014, 11:44
- zunächst muss es das Drittprogramm zulassen, dass sich ein anderes Programm, das aufgrund einer Dateiendung-Verknüpfung gestartet wird in den Vordergrund drängt.
- Dann wirkt sich die Behandlung, beim Einsatz von Software von Drittherstellern, des Betriebssystem aus.
- Mit Thunderbird konnte ich das nur kurz nachvollziehen (Dateiendung-Verknüpfung musste verändert werden).
- Festgestellte Bugs kannst Du hier nachlesen.
Jack11
Beitrag von Jack11 » Sa 10. Mai 2014, 18:45
pmoegenb hat geschrieben:Hallo,
Was genau meinst du mit den Dateiendungs-Verknüpfungen? Was muss oder kann man da noch einstellen?
An allen von mir getesteten Windows-Versionen waren die odt- bzw. ods-Endungen nur mit LibreOffice als Standardprogramm hinterlegt.
Ein Problem seitens Betriebssystem kann ja eigentlich auch nicht sein, da alle anderen Programme problemlos sich im Vordergrund öffnen, nur LibreOffice hat das Problem.
Seltsam ist allerdings, dass anscheinend nicht alle LibreOffice-Nutzer dieses Verhalten haben.
Dadurch stellt sich die Frage, was genau der Unterschied sein kann, wodurch bei allen von mir getesteteten Rechnern mit unterschiedlichen Windows-und LibreOffice-Versionen immer diese Problematik festzustellen ist?
hanswurst
Beitrag von hanswurst » Fr 5. Sep 2014, 23:31
Ich habe das gleiche Problem (mit Win7) und zwar dann wenn LO bereits läuft und ich dann im Windows Explorer eine weitere Datei öffne.
Hier ist der entsprechende Bug dazu, also am besten dort angeben, dass du auch betroffen bist:
https://www.libreoffice.org/bugzilla/sh ... i?id=75471
prothiro
Beitrag von prothiro » Fr 9. Sep 2016, 15:11
Der Thread ist jetzt 2 Jahre alt, in Version 5.1.4.2 (x64) unter Windows 10 ist das Verhalten genauso und macht mich fast wahnsinnig :evil:. Macht es Sinn den Bugtracker noch einmal anzuschieben?
.h
