Tabellen Inhalt verschwindet nach Speichern und Öffnen
Seraphim
Beitrag von Seraphim » Mo 26. Mai 2014, 06:05
seit einiger Zeit habe ich ein recht nerviges Problem:
Ich lege im Writer (Version 4.2.0.4) öfter Tabellen an, in denen sehr viel Arbeit steckt. Wenn ich das Dokument dann schließe und später wieder öffne, kommt es manchmal vor, dass dann der gesamte Tabelleninhalt einfach weg ist. Die Tabelle ist noch da, auch alle Abstände sind noch richtig, nur der Text ist eben weg. Außerdem kann man dann nicht mehr wie üblich die einzelnen Tabellenfelder mit der Maus anwählen, so dass der Cursor dort blinkend erscheint. Es wäre also auch möglich, dass da noch irgendetwas da ist, nur nicht korrekt angezeigt wird... Ich speichere im docx.-Format, mein Betriebssystem ist Windows 7 mit Service-Pack 1.
Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre das super - das ist nämlich wirklich lästig. Vielen Dank für eure Mühe im Voraus!
Seraphim
Hazel
Re: Tabellen Inhalt verschwindet nach Speichern und Öffnen
Beitrag von Hazel » Mo 26. Mai 2014, 10:07
Hallo Seraphim
Da liegt wohl die Ursache des Problems. Bleibe bei ODT, und du bist mit hoher Wahrscheinlichkeit deine Sorgen los. Wiederholte Export-/Import-Operationen von/nach einem Fremdformat sind erfahrungsgemäß mit Verlustrisiken verbunden.
Frohes Schaffen
Hazel
Seraphim
Beitrag von Seraphim » Mo 26. Mai 2014, 11:29
vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe das jetzt mal wieder umgestellt. Was mich halt nur stutzig macht, ist die Tatsache, dass der Text nicht einfach weg ist, sondern ich auch nicht mehr auf die Tabellenfelder zugreifen kann. Ich habe gerade festgestellt, dass interessanterweise in den Eigenschaften des Dokuments trotzdem alle Inhalte (Wörter, Zeichen, etc.) aufgelistet sind...
Liebe Grüße
Seraphim
Hazel
Beitrag von Hazel » Mo 26. Mai 2014, 17:02
Seraphim hat geschrieben:Ich habe gerade festgestellt, dass interessanterweise in den Eigenschaften des Dokuments trotzdem alle Inhalte (Wörter, Zeichen, etc.) (Wörter, Zeichen, etc.) aufgelistet sind...
Ja, offensichtlich sind deine Tabelleninhalte nicht völlig aus dem Dokument verschwunden, sondern können nur nicht mehr dargestellt werden. Das könnte einen Hoffnungsschimmer bedeuten, dass du nicht von vorne beginnen musst.
Daumen haltend
Hazel
