Installtion V4.2.5
Installtion V4.2.5
Ich habe gerade die neue Version installiert, bin dabei in eine merkwürdige Falle getappt.
Installation verlief normal, Help ebenfalls. Installiert habe ich die Standardvariante, wie angeboten.
Danach lassen sich die Programme Calc und Writer über die entsprechenden Files einzeln aufrufen.
Bei Aufruf des Gesamtsystems hängt sich mein Rechner auf. Nichts bewegt sich, Rechner tot, Maus tot, keine Plattenzugriffe, kein Task Manager, nichts. Der Fehler ist reproduzierbar, es passiert offenbar immer an der selben Stelle.
System MS XP. Bisher habe ich V4.2.4 problemlos verwendet.
Ich kann dem aus dem Weg gehen, ich muss nicht das Gesamtsystem aufrufen. Mir reichen Writer u. Calc aufgerufeb über die Files. Ein komisches Gefühl bleibt allerdings.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Detlev
Detlev
Zuletzt geändert von Detlev am Fr 20. Jun 2014, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Installtion V2.5.2
pmoegenb hat geschrieben:Eine Version 2.x.x von LibreOffice hat es nie gegeben.
Das ist richtig. War auch nichts weiter als ein Tippfehler.
Also - neu ist 4.2.5, damit habe ich das Problem.
Bisher hatte ich die Vorgängerversion und das war wohl 4.2.4.
Richtig so, Peter?
Gruß Detlev
Re: Installtion V4.2.5
Leider muss ich das ergänzen. Auch Writer und Calc hängen sich nach wenigen Minuten auf. Da ich das bei der Vorgängerversion nie erlebt habe, werde ich jetzt sofort wieder zurück gehen.
Gruß Detlev
Gruß Detlev
Hallo Detlev,
hast du schon das Benutzerverzeichnis erneuert?
https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
Wenn die neue Version installiert wird und das alte Benutzertierverzeichnis übernommen wird,
wird dieses oft beschädigt und verursacht Probleme. Vielleicht hast du schon diese Erfahrung gemacht.
Danke für den Hinweis, aber ich habe mir angewöhnt, bei Neuinstallationen, auch wenn das meistens nicht erforderlich ist, komplett alles zu löschen, auch das Benutzerverzeichnis.swolf hat geschrieben:Hallo Detlev,
Inzwischen habe ich die 4.2.4 wieder installiert - und alles paletti.
Das ist nicht befriedigend, aber es läuft. Ich werde das Sonntag noch mal versuchen, heute geht es zeitlich einfach nicht. Vielleicht kann ich die Ursache entdecken.
Gruß Detlev
Ich hatte zuvor auch 4.2.4 und nach der Installation von 4.2.5 keinerlei Probleme.Detlev hat geschrieben:Das ist nicht befriedigend, aber es läuft. Ich werde das Sonntag noch mal versuchen, heute geht es zeitlich einfach nicht.
Wenn Du, wie Du selbst schreibst, das Benutzerverzeichnis vor der Installation jedes mal löscht und damit evtl. Textbausteine, Benutzerwörterbücher, Makros etc. vernichtest, kann ja auch keine nicht kompatible Extension eine Rolle spielen
So, 4.2.5 ist installiert und läuft auch. Warum es vorher nicht funktioniert hat, kann ich nur vermuten.
Ich glaube, es liegt an dem Installationsablauf. Das Zeitverhalten war anders, wobei ich das nicht mit der Stoppuhr gemessen habe. Entscheiden ist aber wohl was anderes - meine Firewall. Das ist ganz simpel PC-Tools. Die meldet sich, wenn bei der Installation ein neues Programm was am System ändern oder ins Netz will.
Bei der Installation jetzt habe ich PC-Tools abgeschaltet, der Dialog läuft in vertrauter Weise ab, danach PC-Tools wieder eingeschaltete. Wie üblich meldet sich PC-Tools, wenn ich LibO aufrufe, ich winke alles durch und jetzt funktioniert alles.
Ob die Ursache für das Problem nun PC-Tools war (etwas blockiert hat, ohne zu fragen) oder LibO, weiß ich nicht.
