Masterfolien einer Vorlage kann nicht bearbeitet werden!?
hab eine Frage zu der Vorlage im Anhang. Quelle:
http://www.pressestelle.tu-berlin.de/me ... en/#517580
In dieser Vorlage werden zwei Master verwendet: "Standard" und "Titel1". Die "Standard" kann ich bearbeiten. Die "Titel1" kann ich allerdings nicht bearbeiten (also ich kann die Titelfolie nur direkt bearbeiten, aber nicht die Master). Woran liegt das?
Gruß, oida
Gruß, oida
- TU_PPT_Master_ohneBild_HDL-zweizeilig.odp
- (250.51 KiB) 445-mal heruntergeladen
Re: Masterfolien einer Vorlage kann nicht bearbeitet werden!
Verstehe ich Dich richtig? Du willst in LO Powerpoint-Masterfolien bearbeiten?
Ich vermute, dass Du mit Standard eine LO-Formatvorlage aus dem LO-Programm bekommst. Dann sollte eine Bearbeitung gelingen. Die andere gehört vielleicht zu Powerpoint?!
Ja, ich möchte die Master bearbeiten. Die Vorlage wird in .pot bereitgestellt. Die hab ich natürlich erstmal in .odp abgesoeichert.Pit Zyclade hat geschrieben:Verstehe ich Dich richtig? Du willst in LO Powerpoint-Masterfolien bearbeiten?
Keine der beiden Master sind von Impress. Die sind beide von der Vorlage. Das steht z.B. bei der Master "Standard" im Fußbereich:
Das ist auch der Text, der auf dem Original mit dem PowerPoint Viewer zu sehen ist. Die Master "Titel1" ist für die Titelseite. Die Master "Standard" ist für Seite 2,3, usw. Die Master "Standard" kann ich bearbeiten. Da muss man z.B. die Schriftgröße im Fußbereich anpassen. Bei der Master "Titel1" geht allerdings gar nichts. Diese Master wird zwar nur für eine Folie (die Titelseite) benutzt und man könnte ja die Folie direkt bearbeiten, aber mich interessiert das trotzdem. Ich hab noch nicht mit Impress gearbeitet.Präsentationstitel Blindtext Lorem ipsum dolores | M. Mustermann | Anlass der Präsentation
Was bei der einen Master funktioniert, müsste doch bei der andern auch funktionieren...!?
Gruß, oida
Hallo oida
Ich kann deine Masterseite 'Titel1' ohne ernsthafte Probleme bearbeiten. Mein System ist LibO-3.6.3 unter openSUSE-12.3.
Konkreter: Ich konnte besagte Masterseite bearbeiten, die Änderungen wurden auch angenommen, im Arbeitsbereich aber nicht sofort angezeigt. Erst nach einer Rückkehr in die Nomalansicht und nochmaliger expliziter Zuweisung der neuen Masterseite auf die Titelseite der Präsentation war alles so wie geplant.
Nach dem Sichern ist die geänderte Datei nun etwa dreiviertel so groß wie die Ursprungsdatei war. Vermutlich wurden ursprünglich noch irgendwelche Altlasten aus der PPT-Zeit mitgeschleppt.
Bleib tapfer
Hazel
Nachtrag: Auch mit LibOPortable-4.1.6 unter Win7 bedarf es ein wenig Herumklickerei, bis die Masterfolie 'Titel1' geändert und zugewiesen ist. Aber es funktioniert letztlich.
Bleib tapfer
Hazel
Danke erstmal für Deine Antwort. Leider funktioniert das bei mir immer noch nicht. Sowohl unter Lubuntu 14.04 und LibreOffice 4.2 als auch unter Win 7 die gleichen Probleme. Auch ein "Für ausgewählte Folien übernehmen" hilft nicht. Kannst Du mir bitte Deine Datei in den Anhang packen!? Schreib einfach irgendwas in die Masterfolie "Titel1"...
Gruß, oida
Gruß, oida
Hallo oida
Du findest im Anhang meine Dateiversion, die noch auf dem Stand ist, den ich dir letzte Woche in Worten beschrieben hatte. Was an der Masterseite 'Titel1' geändert wurde, wirst du sicher sofort sehen (Vorsicht: Augenkrebsgefahr!).
Viel Glück damit
Hazel
Viel Glück damit
Hazel
- TU_PPT_Master_ohneBild_HDL-zweizeilig-neu.odp
- (189.93 KiB) 430-mal heruntergeladen
Danke! Ich versteh folgendes nicht: Wenn ich die Master "Titel 1" zum bearbeiten öffne, dann steht der Text "Max Mustermann | Fachgebiet | Anlass der Präsentation" nicht in der Fußzeile. Sollte er doch eigentlich, oder? Der Text ist nur auf der Folie zu sehen, nicht aber auf der Master "Titel 1". Wenn ich den Text der Fußzeile von Master "Titel 1" bearbeite, dann werden die Änderungen auch nicht übernommen..!? (auch rechte Maustaste zuordnen geht nicht) Das funktioniert nur bei Master "Standard". Kannst Du bitte mal etwas in die Fußzeile der Master "Titel 1" schreiben und noch mal hochladen..!?
Gruß, oida
Gruß, oida
Hallo oida
Ich bin ein wenig im Zwiespalt, wieviel Arbeit ich in die Angelegenheit investieren kann, und welche Hoffnungen ich dir machen soll.
Klar ist, dass ich mir zutraue, die Masterfolien so zu bearbeiten, dass du später damit weiterarbeiten kannst. Klar ist aber auch, dass der Zeitaufwand nicht nach Minuten zu bemessen sein wird.
Deine Masterfolien, vor allem 'Titel1', sind in meinen Augen ziemlich verkorkste Gebilde. Falls Reparaturmaßnahmen nicht greifen, wäre zu überlegen, eine neue Version, die alles enthält, was du brauchst, von Grund auf neu aufzubauen. Im Prinzip reizt mich diese Aufgabe. Aber vielleicht wäre ein verregnetes Wochenende der beste Motivationsfaktor für den Projektstart.
Es wäre zu überlegen, ob wir unsere Kommunikation nicht besser auf der Ebene privater Nachrichten fortsetzen sollen. Immerhin kann die Arbeit an den Masterfolien zu einem iterativen Prozess werden, und nicht alle Forenbesucher werden Freude dabei empfinden, unsere Fortschritte (oder Rückschläge) zu verfolgen.
Übrigens ist der Schriftzug "Max Mustermann usw." kein Teil einer deiner Masterfolien. Ich habe ihn probeweise schon auf 'Titel1' verlagert, dabei aber gesehen, in welchem Zustand die Masterseiten sind. Deshalb meine Befürchtungen, dass die Sache aufwendiger zu werden droht, siehe oben.
Hazel
Hazel
Ok, dann würde ich sagen, dass wir den Weg des geringsten Widerstands gehen. Hab eine Vorlage vom Fachbereich auftreiben können (eine interne Vorlage), bei der es keine Probleme gibt. Wenn ich mal Zeit habe, versuch ich die offiziellen TU Vorlage mit LO nachzubauen. Universitäten sollten eigentlich immer auch Vorlagen in odp bereitstellen. Aber nur meine Meinung
Danke noch einmal für Deine Hilfe!
Gruß, oida
Gruß, oida
