Nach update auf 4.2.5 stürzt LO bei pdf-Export ab
Hajo Petereit
Beitrag von Hajo Petereit » Mi 16. Jul 2014, 15:50
Hallo und guten Tag,
wie aus dem Betreff ersichtlich stürzt Libreoffice beim exportieren als pdf über ...Datei...exportieren als pdf... aber auch nach dem Anklicken der Schaltfläche ab. Die neueste Java-Version ist installiert.
Schon im Voraus vielen Dank für die Hilfe,
Hajo
lorbass
Re: Nach update auf 4.2.5 stürzt LO bei pdf-Export ab
Beitrag von lorbass » Mi 16. Jul 2014, 16:04
Hajo Petereit hat geschrieben:wie aus dem Betreff ersichtlich stürzt Libreoffice beim exportieren als pdf über ...Datei...exportieren als pdf... aber auch nach dem Anklicken der Schaltfläche ab. Die neueste Java-Version ist installiert.
Da fehlt ja praktisch jede Information, die zur Klärung des Sachverhalts erforderlich ist.
  1. Dein Betriebssystem / 32-, 64-bit / Version*?
  2. Deine LibreOffice-Version*?
  3. Dein Java (32-, 64-bit) / Version*?
  4. Dateiformat der bearbeiteten Datei (odt, ods, …)?
  5. „Migrationshintergrund“ der Datei (übernommen aus MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, …)?
  6. Tritt das Problem nur bei bestimmten Dokumenten oder LO-Dokumentformaten oder bei allen LO-Dokumenten auf?
  7. Sofern nur bestimmte Dokumente betroffen sind:
    Fertige bitte eine anonymisierte / verfremdete Beispieldatei an, anhand derer das beanstandete Verhalten nachvollzogen werden kann.
    Als angemeldeter Benutzer kannst du diese mit deinem nächsten Beitrag unmittelbar hier im Forum hochladen.
    *Nicht „aktuell“, „neueste“, …, sondern die konkrete Versionsbezeichnung deines OpenOffice-Produkts (Hilfe → Info über <dein OO>).
lorbass
swolf
Beitrag von swolf » Mi 16. Jul 2014, 17:48
Hallo Hajo,
es hat sich schon längst rumgesprochen, weil es oft passiert:
Nach dem Update ist wahrscheinlich auch bei dir das Benutzerverzeichnis beschädigt,
oder nicht kompatibel mit der neuen Version, welche immer es ist.
Dann hilft ein neues Benutzerverzeichnis.
Wenn du eigene Vorlagen, Makros, Wörterbücher … hast,
kannst du sie retten, sprich in das neue Benutzerverzeichnis kopieren.
Kurz:
Benenne dein Benutzerverzeichnis um
https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
Hajo Petereit
Beitrag von Hajo Petereit » Mi 16. Jul 2014, 20:55
Vielen Dank swolf,
guter Tipp - hat mir geholfen.
