Hallo!
Seit langer Zeit habe ich in LibreOffice Writer wie schon zuvor in OpenOffice Writer dasselbe Problem. Wenn ich eine Grafik einbinde und die Option "Kontur" wähle, fließt der Text schön sauber um die Grafik herum. Ich kann auch PDF-Dateien erzeugen mit dem selben Aussehen.
Speichere ich jedoch die LibreOffice Datei ab und lade sie später wieder, dann ist von der Grafik nur noch der (rechteckige) Rahmen übrig und ein paar winzige Striche. Der Text fließt durch den Rahmen um die Striche herum. Schalte ich nun "Kontur" ab, ist die Grafik wieder zu sehen und wird rechteckig umflossen. Gehe ich nun auf "Kontur" ist das Ergebnis wieder O.K. und das Spiel beginnt von vorne. Das Ganze ist reproduzierbar.
Ich habe sogar ein Dokument bei dem der Umfluss mit "Kontur" funktioniert, auch reproduzierbar. In allen Fällen wird die Kontur automatisch erzeugt.
Mal funktioniert es, mal nicht.
Habt Ihr auch solche Probleme oder mache ich was falsch?
Ich verwende noch LibreOffice 3.6 in der letzten Version, hatte dieses Problem aber schon in älteren Versionen und in OpenOffice.
Betriebssystem ist Win 7 (64 Bit).
Danke schonmal für Eure Antworten
Laber
Grafik-Umlauf mit "Kontur"
Re: Grafik-Umlauf mit "Kontur"
Da das Verhalten reproduzierbar ist, dürfte es sich um einen klassischen Software-Fehler handeln. Den solltest du dem Projektteam bekannt machen. Wie das geht, ist auf der Seite Hilfe + Kontakt des LO-Portals beschrieben.
lorbass
lorbass
Vielen Dank für den Hinweis,
inzwischen habe ich selbst einen möglichen Grund für das Verhalten gefunden:
Anscheinend tritt der Fehler nur bei komplexen Grafik-Konturen auf, die automatisch mit (unnötig) vielen Zwischenpunkten erstellt werden.
Ist die Grafik einfacher oder erstellt man die Kontur von Hand, gibt es keine Probleme.
Wahrscheinlich ist die Anzahl der Konturpunkte begrenzt, die LibreOffice Writer speichern kann.
Laber
Laber
