Probleme mit HWDB
Mister Office
Probleme mit HWDB
Beitrag von Mister Office » Sa 16. Aug 2014, 07:20
Hallo ich hoffe dieser Forumsabschnitt ist richtig gewählt.
Mein OS ist Ubuntu 14.04.1 (64 Bit) und Libreoffice 4.2.4.2 Build-ID: 420mO(Build:2)
Ich habe mehrere Probleme mit HWDB von
die Buchhaltungsdatenbank für Handwerk und Kleinfirmen.
1. Problem
Wenn ich in HWDB (HWDB/BF/HWStart.odt ) click auf
Start
und dann auf
Neuer Vorgang
klicke.
gibt es als Output >>>
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.sdbc.SQLException
Message: Fehler in der Funktionsfolge..
Meine Marcros & Dialoge Zl 235, Sp 30 Highlihghted
oForm.updateString(3,  vnr)
2. Es sind noch andere Fehler Vorhanden.
3. Passwort ist bei mir "Enter" nur gedrückt, in den Unterlagen (.Pdf) ist "000" angegeben.
Ich weiss nicht wie ich das Marcro (also 1.) anpassen muss.
Wer könnte mir helfen.
Re: Probleme mit HWDB
Beitrag von F3K Total » Sa 16. Aug 2014, 09:39
schau mal in die mitgelieferte Datei AnleitungH.pdf, da steht zum einen, dass man OpenOffice 3.1, den SunReportBuilder 1.1.0 und Java 1.5 oder 1.6 verwenden sollte.
Mister Office hat geschrieben:Wer könnte mir helfen.
Der Autor der HWDB?
HTH R
Mister Office
Beitrag von Mister Office » Sa 16. Aug 2014, 10:40
Installiert ist bei mir OpenJDK Java 6 Runtime
Wenn ich SunReportBuilder 1.1.0 aktivieren will, dann bekomme ich
java.lang.reflect.InvocationTargetException
Was nun?
Beitrag von F3K Total » Sa 16. Aug 2014, 11:04
Die Datenbank scheint für
F3K Total hat geschrieben:OpenOffice 3.1
gemacht zu sein, hat seit 2009 kein Update erlebt.
Unter Libre Office kannst Du keinen Reportbuilder installieren, der ist in LibreOffice inbegriffen.
Und noch einmal:
Der Autor der HWDB! Steht auch in der Anleitung!
Nur zur Info: Ich habe die DB mit LibreOffice 4.2.6 und Java 1.7.67 unter Windows7 ausprobiert, der von dir genannte Fehler bei
kommt bei mir nicht. Es wird hübsch die nächste lfd. Nr. eingetragen, so wie es sein soll.
Mister Office
Datenbankalternative?
Beitrag von Mister Office » Sa 16. Aug 2014, 12:33
Gibt es eine Datenbankalternative zu HWDB , die in Ubuntu 14.04.1 und Libreoffice läuft?
Beitrag von F3K Total » Sa 16. Aug 2014, 13:30
du stellst die Fragen, als hättest Du Anspruch auf eine Antwort. Dir ist schon bewußt dass dir hier freiwillige Helfer in ihre Freizeit unentgeltlich helfen?
Ein bisschen mehr Höflichkeit wäre schon angebracht.
Nun zurück zu deinem Problem. Ich kenne keine Alternative, ist meiner Meinung nach auch nicht erforderlich.
Habe das Anlegen eines neuen Vorgangs gerade mit Linux Mint, LibreOffice 4.2.6, Openjdk-7-jre, Version 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.12.04.2 ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Vielleicht solltest Du deine Java Version mal auf Version 7 aktualisieren, dass Problem kann durchaus damit zusammenhängen.
Mister Office
Beitrag von Mister Office » Sa 16. Aug 2014, 17:34
Openjdk-7-jre zu installieren hat nicht geholfen.
Beitrag von F3K Total » Sa 16. Aug 2014, 20:56
Wie schon geschrieben, mit Linux Mint, LibreOffice 4.2.6, Openjdk-7-jre, Version 7u55-2.4.7-1ubuntu1~0.12.04.2 (32-Bit) läuft es bei mir, siehe kurzes Video anbei.
HWDB.zip
(506.21 KiB) 303-mal heruntergeladen
