Hilfe, was Seltsames mit dem Inhaltsverzeichnis passiert
ich habe ein blödes Problem.
In meinem Inhaltsverzeichnis taucht unter dem Punkt 2.3.1. plötzlich nicht nur die Überschrift auf, sondern der gesamte Text dieses Kapitels.
Bei den Kapiteln vorher/ nachher ist alles OK!
Weiß jemand, woran das liegt? Bei der Vorlage ist "Standard" eingestellt, wie in den anderen kapitel auch.
Vielen Dank für eine zeitnahe Hilfe
Re: Hilfe, was Seltsames mit dem Inhaltsverzeichnis passiert
Würde dir meine Antwort in der FAQ dazu bereits auf die Sprünge helfen?Heureka hat geschrieben:Weiß jemand, woran das liegt? Bei der Vorlage ist "Standard" eingestellt, wie in den anderen kapitel auch.
Bei mir ist im TAB "Standard" eingetragen,
hilft also leider nicht weiter. Habs auch schon mit dem Schließen und neuen Öffnen der Datei vergeblich versucht.
So sieht das dann im Verzeichnis, bzw. im Text aus. Standard ist wirklich eingestellt.
Liegt das vielleicht an der Abbildung? Die sollte nicht ins Verzeichnis. Ist bislang jedoch das einzige Kapitel mit Abbildung und das macht im Verzeichnis Probleme. Vielleicht ein Zusammenhang?
Danke und beste Grüße
- Unbenannt2.PNG (52.4 KiB) 3372 mal betrachtet
- Unbenannt.PNG (61.7 KiB) 3372 mal betrachtet
Hier noch ein Bild des Einstellungsfensters
- Unbenannt3.PNG (43.7 KiB) 3370 mal betrachtet
Der Screenshot nützt bei dieser Fehlersuche überhaupt nichts. Ohne Beispieldatei, die anonymisiert mit der problematischen Stelle übrig bleibt, ist kaum weiterzuhelfen.Heureka hat geschrieben:Liegt das vielleicht an der Abbildung? Die sollte nicht ins Verzeichnis. Ist bislang jedoch das einzige Kapitel mit Abbildung und das macht im Verzeichnis Probleme. Vielleicht ein Zusammenhang?
Hast du schon mal in die Statuszeile geschaut, wenn der Cursor in diesen Absatz geklickt ist? OIder aber markiere den Absatz und drückt Strg+m, um alle direkten Formatierungen zu beseitigen.
Dank dir,
Strg. + m hat geholfen. Hoffe das löst jetzt allerdings keine verborgenen Folgeprobleme aus
Das nächste Mal mit Beispieldatei...
Viele Grüße und schönen Sonntag Abend noch
