Kann Hyperlink NICHT entfernen...
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » Sa 13. Sep 2014, 14:47
hallo,
habe mir was in eine Tabelle kopiert. Die darin enthaltenen Hyperlinks kann ich leider nicht entfernen.
So wie es in der Hilfe beschrieben steht, erscheint es bei mir gar nicht, die Menüpunkte gibt es nicht.
Wie kriege ich diese trotzdem weg?
Ich benutze LO 4.2.6.3 unter Linux.
Gruss
gruss
Re: Kann Hyperlink NICHT entfernen...
Beitrag von karolus » Sa 13. Sep 2014, 15:42
Vielleicht kann jemand diese Frage beantworten der sich auch schonmal was in seine Tabelle kopiert hat.
Karolus
Rocko
Beitrag von Rocko » Sa 13. Sep 2014, 15:52
K-LOFF hat geschrieben:Die darin enthaltenen Hyperlinks kann ich leider nicht entfernen.
Mit "was" meinst du wohl einen Text, in dem auch ein Hyperlink steht?
Dann markiere die Zelle bei gedrückter Strg-Taste und entferne den Hyperlink mit Strg+m.
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » Sa 13. Sep 2014, 16:27
@ Rocko: innerhalb eines Textes ist ein Hyperlink.
Dein Vorschlag hat die komplette Formatierung der Zelle aufgehoben.
Habe jede Menge davon in der Tabelle, diese alle einzeln auf die Tour zu beseitigen ist viel Aufwand.
Ich dachte an sowas: alles markieren und anschließend alle Hyperlinks entfernen.
Geht das nicht?
Gruss
gruss
swolf
Beitrag von swolf » Sa 13. Sep 2014, 16:43
kannst du nicht alles markieren Strg+A, und im Kontextmenü wählen "Hyperlink entfernen"?
In meiner älteren Version geht das.
das bedeutet, dass du nur hart formatiert hast und nicht mit Formatvorlagen,
weil Strg+M durch Vorlagen erfolgte Formatierung nicht aufhebt.
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » Sa 13. Sep 2014, 16:50
@ swolf: das geht leider nicht. Ich hatte auchh mal eine Version drauf. Dabei ging es auch. Hierbei leider nciht.
Hier sind wieder neue, alte Macken drin. Ist bisher immer so gewesen, neue Version, wieder neue Probleme.
Unter Linux kommen die Updates automatisch, da weiss man vorher nicht, was einem da erwartet.
Gruss
gruss
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Sa 13. Sep 2014, 16:58
mit Mausklick rechts,-> doppelklick links -> entf.
oder mit Pfeiltasten den Rahmen zum Hyperlink bewegen und entf.
Gruß HertzP
HeritzP
alles nur geklaut
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » Sa 13. Sep 2014, 17:05
@ HertzP: dabei kommt nichts mit 'Hyperlink'.
Gruss
gruss
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Sa 13. Sep 2014, 17:08
mit der Taste Entf habe Ich gemeint.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
K-LOFF
Beitrag von K-LOFF » Sa 13. Sep 2014, 17:15
und was ist der Rahmen vom Hyperlink? Die haben bei mir kein Rahmen, habe ich auch bisher noch nicht gesehen?
Gruss
gruss
