Seitenzahlen in Verzeichnis angezeigt aber nicht gedruckt
jackz
Beitrag von jackz » Do 9. Okt 2014, 13:44
Hallo allerseits,
Ich habe mit dem Writer von Version: 4.3.0.4 folgendes Problem beim PDF-Export oder Druck des Inhaltsverzeichnisses meiner Dissertation:
Da einige Überschriften sehr lang sind und im Inhaltsverzeichnis mehrere Zeilen beanspruchen, habe ich in den Vorlagen für das Inhaltsverzeichnis im Tab "Einzüge und Abstände" einen "Einzug Hinter Text" eingegeben. Das sieht eleganter und übersichtlicher aus, weil der Text nicht so nahe an die rechtsbündigen Seitenzahlen kommt:
Writer-Anzeige mit Einzug -> passt!
Im Writer selbst sieht alles gut aus, nur wenn ich das Dokument als PDF exportiere oder Drucke, werden die Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis nicht angezeigt:
PDF-Export mit Einzug -> Seitenzahlen fehlen!
Auch in der Druckvorschau sind sie bereits nicht mehr zu sehen. Sobald ich den "Einzug Hinter Text" entferne, werden die Seitenzahlen korrekt gedruckt/exportiert:
PDF Export ohne Einzug -> Text sehr nahe an den Seitenzahlen, sieht unelegant aus
Aber leider sieht das eben nicht sehr elegant aus...
Weiß vielleicht jemand, ob ich etwas falsch mache bzw. wie sich das Problem lösen lässt?
Ganz herzlichen Dank im Voraus!
Rocko
Re: Seitenzahlen in Verzeichnis angezeigt aber nicht gedruck
Beitrag von Rocko » Do 9. Okt 2014, 14:23
jackz hat geschrieben:Da einige Überschriften sehr lang sind und im Inhaltsverzeichnis mehrere Zeilen beanspruchen, habe ich in den Vorlagen für das Inhaltsverzeichnis im Tab "Einzüge und Abstände" einen "Einzug Hinter Text" eingegeben.
"Einzug Hinter Text" bezieht sich auf den gesamten rechten Absatzrand und nicht nur auf die letzte Zeile. Diesen Mangel kann man derzeit nur mit Workarounds ausgleichen.
Siehe dazu:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 30#p222103
jackz
Beitrag von jackz » Do 9. Okt 2014, 15:03
Vielen Dank für die Hilfe. Schade, dass es keine saubere Lösung dafür gibt.
Mich wundert nur, dass es im Writer problemlos klappt und dann erst im Druck/Export nicht funktioniert...
Der Workaround mit der Laufweite funktioniert, teilweise muss ich aber auf 108% gehen damit es klappt - das fällt dann schon (negativ) auf.
Hast Du die erwähnten Workarounds mit "geänderten Seitenrand-Einstellungen und manuellen Seitenumbrüche" auch irgendwo beschrieben?
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 9. Okt 2014, 16:19
jackz hat geschrieben:Hast Du die erwähnten Workarounds mit "geänderten Seitenrand-Einstellungen und manuellen Seitenumbrüche" auch irgendwo beschrieben?
Die angedeuteten Workarounds ergeben sich eigentlich aus der Tatsache, dass im Inhaltsverzeichnis nur eine Spiegelung der Texteinträge ohne deren Formatierung vorgenommen wird.
Wird im Text ein Zeilenumbruch eingefügt, wird auch der im InhVerz gespiegelt.
Durch die geänderte Schriftgröße im InhVerz hat mehr Text in einer Zeile Platz. Wenn du das InhVerz in einen Bereich gibst und diesen mit der Randeinstellung enger machst, wird anders umgebrochen. Wenn dann noch zusätzlich die Trennung ausgeschaltet wird, kann dadurch das Umbruchverhalten wesentlich beeinflusst werden. In Kombination mit der Sperrung/Verengung der Laufweite dürfte ohne sichtbare Auffälligkeiten das Textbild des InhVerz'nisses zu korrigiert sein.
Eine allgemeingültige Regel dafür kann ich dir leider nicht gegeben, weil die Ergebnisse von den individuellen Textgestaltung abhängig sind.
jackz
Beitrag von jackz » Do 9. Okt 2014, 19:27
Dennoch danke für die Hilfe. Ich habe nun noch ein wenig experimentiert, was ganz gut klappt und relativ unkompliziert ist, ist einfach Leerzeichen einzufügen - so wird weder das Schriftbild oder das Seitenlayout verändert und man kann dennoch (einmalig) die gewünschten Abstände herstellen.
