Seitenzahlen nur einstellig
markthwain1797
Hi liebe Community,
nachdem ich es jetzt endlich geschafft habe, die Seiten so zu nummerieren, wie es erwartet wird, habe ich ein letztes Problem. Ich habe die Seitenzahlen (über den Feldbefehl) unten in meiner Fußzeile eingefügt. Bis Seite neun ist alle super, danach bekomme ich allerdings nur noch einstellige/abgeschnittene Seitenzahlen. Kennt sich da jemand von euch aus?
Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure Antworten
Re: Seitenzahlen nur einstellig
hier kann ich mir am ehesten ein Problem mit dem Tabulator vorstellen. Wo stehen die Seitenzahlen, links, in der Mitte oder rechts?
Vielleicht schiebst Du einfach mal den Tabulator ein wenig nach innen. Oder Du schaltest mit Strg+F10 die Steuerzeichen ein. Der Pfeil ist ein Tabulator. Wenn die Seitennummer rechts steht, müssen vorher zwei Tabulatoren gesetzt sein. Wenn es mehr ist, einfach die überzähligen löschen. Falls die Zahl dann immer noch nicht vollständig erscheint, liegt es an etwas anderem.
GG
GG
markthwain1797
Ich hab die Zahl rechts stehen, weil ich es rechtsbündig gemacht habe. Aber auch wenn ich es linksbündig mache und zwei Tabulatoren davor setze bekomme ich nur eine Zahl (dahinter dann das Steuerzeichen).
Die Ausrichtung in der Fußzeile, ob mit TAB oder ohne TAB, hat mit Deinem Problem absolut nichts zu tun.markthwain1797 hat geschrieben:Ich hab die Zahl rechts stehen, weil ich es rechtsbündig gemacht habe. Aber auch wenn ich es linksbündig mache und zwei Tabulatoren davor setze bekomme ich nur eine Zahl (dahinter dann das Steuerzeichen).
Wenn die Funktionstaste F9 (Extras/Aktualisieren/Felder nicht hilft, sind wir ohne Dokument auf Mutmaßungen angewiesen.
- - Du arbeitest vermutlich mit unterschiedlichen Seitenvorlagen.
- Bei einem manuellen Seitenumbruch hast Du die Seitennummer geändert.
- Du hast über eine Absatzformatierung unter dem TAB Textfluss die Seitenvorlage geändert und dazu auch die Seitennummer.
MfG
Drachen
markthwain1797 hat geschrieben:... Bis Seite neun ist alle super, danach bekomme ich allerdings nur noch einstellige/abgeschnittene Seitenzahlen
Kann es sein, dass du ab Seite 10 eine andere Seitenvorlage verwendest und dort dann in der Fußzeile keinen Feldbefehl, sondern tatsächlich eine Zahl bzw. Ziffer eingetragen hast, welche dann brav auf den Folgeseiten wiederholt wird?markthwain1797 hat geschrieben:bekomme ich nur eine Zahl
MfG
Drachen
Wenn die Zahlen "wie abgeschnitten" aussehen, liegt doch der Verdacht nahe, dass die Nummern nur an der falschen Position plaziert wurden.
Was sieht man denn? ..., 8, 9, 1, 1, 1, ... oder ..., 8, 9, 1, 2, 3, ...
Ersteres wäre ein Hinweis auf einen verschobenen Tabulator (allerdings wird dann normalerweise ein rotes Dreieck dort angezeigt), letzteres auf eine neu begonnene Nummerierung.
Die LO-Version zu kennen, könnte noch nützlich sein.
Gruß, GG.
Gruß, GG.
