SQL-Syntax-Fehler....aber wo?
4sb3st
Beitrag von 4sb3st » Do 13. Nov 2014, 16:07
Guten Tag Community,
ich lese mich langsam als Novice in die Datenbank- und SQL-Geschichten ein. Nun will ich das Alter eines Fahrers ermitteln, habe aber einen Syntax-Fehler in meiner SQL-Formel. Erkenne aber nicht wo. Wer kann mir den Fehler zeigen?
SELECT "ID_FAHRER", "Nachname", "Geburtsdatum",
CASEWHEN(
		Month( "Geburtsdatum" ) > Month( CURDATE( ) ),
		DATEDIFF( 'year', "Geburtsdatum", CURDATE( ) ) - 1
		CASEWHEN(
				Month("Geburtsdatum") = Month(CURDATE()) and DAY("Geburtsdatum") > DAY(CURDATE()),
				DATEDIFF( 'year', "Geburtsdatum", CURDATE( ) ) - 1,
		)AS "Alter" FROM "FAHRER"
Vielen Dank für Eure Hilfe
Re: SQL-Syntax-Fehler....aber wo?
Beitrag von RobertG » Do 13. Nov 2014, 17:19
Hallo 4sb3st,
wenn Du umfangreichere SQL-Strukturen zusammensetzt: teste immer wieder aus, bis Du wirklich an die Fehlerquelle ran kommst.
Warum schachtelst Du ein CASEWHEN() in ein anderes CASEWHEN()? Schau Dir einfach einmal das handbuch an. Da steht genau das Altersproblem incl. der Lösung auch bei Schaltjehren drin. Versuche alternativ einmal, die Untergliederung heraus zu nehmen und eine Bedingung zu finden, bei der dann für das Alter ein Jahr abgezogen werden muss - beim rest nimmst Du dann den jahresunterschied zu dem jetzigen Datum.
(MONTH("Geburtsdatum") > MONTH(CURDATE())) OR
((MONTH("Geburtsdatum") = MONTH(CURDATE())) AND (DAY("Geburtsdatum") >
DAY(CURDATE()))) ,
Damit vermeidest Du die Untergleiderung.
4sb3st
Beitrag von 4sb3st » Do 13. Nov 2014, 17:32
Danke RobertG!
Ich habe es im Handbuch iwie überlesen. Nun hab ich es gefunden (Stichwort: Stichwortverzeichnis... ist schon ne feine Sache :roll: ). Vielen Dank!
